Voor het mooier in-/opbouwen van mijn navigatie wil ik eigenlijk de houder op het dashboard, dus op de platte bovenkant, monteren. Hiervoor zou ik dan op die plek een gaatje in het dashboard moeten gaan boren (eng) en dan vanaf de onderkant een schroefje erdoorheen, en nog een ander gaatje voor het kabeltje. Maar mijn vraag is, hoe kom ik daarbij? Moet dan het hele dashboard uit elkaar??? :shock: of kan ik ergens heel slim een enkel paneeltje losschroeven?
Ik heb al gekeken of ik erbij kan als ik simpelweg de radio eruit trek, maar dat gaat niet er zit van alles in de weg daarachter.
Als het te moeilijk wordt dan ga ik er nog even over nadenken.. denk ik.
Als ik niet ga boren dan ga ik proberen om die houder met van dat dubbelzijdige rubberachtige zwarte tape vast te plakken. Volgens de verpakking kan je daar schilderijtjes van 5 kilo mee aan de muur hangen dus dat moet voor de navigatie toch ook wel stevig genoeg zijn, en kun je altijd weer verwijderen.
dat gezeur met die zuignap
- menjo
Ik zou gelijk dat tape proberen en als het daarmee niet lukt pas gaan kijken hoe je moet boren.
Er staat ergens op dit forum wel een beschrijving hoe je de bovenste delen van de middenconsole (verwarmingsknoppen en ventilatieroosters) verwijdert.
Ik zou voor tape gaan. Is ook beter als je de auto ooit wilt verkopen.
Als je tóch gaat boren/demonteren. Pas op voor je airbag(s). Poef!
- fluz
Tape heeft de neiging om bij hoge temperaturen, zeg in de zomer met je auto een paar uur in de zon, los te gaan laten. Ikzelf heb goede ervaring met een stukje "raamkit" . Dit komt van de rol, is niet duur (kreeg bij Carparts in Culemborg ± 20cm gratis) en makkelijk te verwerken. Aan gezien dit voor auto's bedoeld is houdt dit beter in extreme omstandigheden. Gebruik voor het verwijderen een fohn.
- gelebanaan
Ik heb voor mijn V40 een beugel gekocht van Brodit.
Deze past gewoon tussen bepaalde delen van het dashboard.
En op die beugel kan je dan weer een pda houder vast schroeven.
Brodit maakt voor de V40/S40 5 verschillende beugels zodat je kan kiezen waar je hem wilt monteren.
Monteren gaat zonder schoeven of te boren.
Kosten voor de beugel ongeveer 35 euro.
- Denniskl
Dat beugeltje heb ik ook! ...ergens... Gebruik 'm niet meer.
Die heb ik toen ook gebruikt voor mijn navigatie-scherm.
Later voor het tft-scherm voor de dvd-speler.
Wat ik ook heb gehad is een houder die je naast je radio kan plaatsen.
Foto's van beide houders staan hieronder.
- gelebanaan
Ja dat is percies de zelfde echt perfect als je iets wilt ophangen zonder te boren in de autoDenniskl schreef:Dat beugeltje heb ik ook! ...ergens... Gebruik 'm niet meer.
- Denniskl
Zijn hier ook te krijgen:
http://www.gpsplaza.nl/brodit.asp
- Bart
Kijk eens op www.pdaplus.nl
- Autogek
Of hier http://www.global.nl/
Edwin.
- Buurtje
Bij mij zat de carkit er al in (met Nokia carkit erop), dus hoefde ik slechts de houder te vervangen.
Die gaten in je handschoenenkastje ga je volgens mij niet zien, want ze vallen weg in de naad tussen het dashboard en het -kastje.
En het resultaat is mooi kan ik je zeggen.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- Nald
ow, ik weet niet hoe je dat dan gedaan hebt, maar heb net 3 gaten moeten boren.
2 om te monteren, en 1tje om de kabel doorheen te trekken.
gelukkig valt dat eene gaatje van de kabel niet op want als je de houder verwijdert valt hij precies weg in de rand van het handschoenen kastj
voor de stroomvoorziening maak ik waarschijnlijk een paralel schakeling met de cigaretten aanstekker of mijn luchthoorn (schakelaar/stroom zit weggewerkt in de asbak) beide zijn volgens mij afgezekerd met 30A en hebben directe aansluiting op de accu
