Ik heb sinds kort een V40 1.8 uit 96 benzine en nu heb ik een zoemend/brommend geluid geconstateerd wat ergens van de achterkant vandaan komt. Als de motor stationair loopt is het duidelijk te horen en soms is het er wel maar soms ook niet en ook het volume is verschillend. Is het mogelijk dat dit de brandstofpomp is die op zijn einde van zijn leven is of is dit een normaal verschijnsel bij de v40 ? Zijn er nog andere mogelijkheden ?
Verder een prima auto !
Alvast bedankt voor de reactie.
Aad.
Brandstofpomp v40
- Alex
Mijn V40 geeft dit geluid al zo lang als ik me herinner. Ook bij het inschakelen van eht contact zoemt ie even een paar seconden (druk opbouwen?) waarna het weer stil is.
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
Flying Torquewrench
Dit euvel heeft mijn brandstofpomp ook.
Volgens de Volvo dealer is het geen probleem in eerste instantie. Echter werd mij aangeraden om de pomp te wisselen voordat de auto 180000 kilometer gereden (nu 140000). Dit aangezien de kans dan vele male groter wordt dat de pomp dan in de soep loopt.
Aan de hand van dit advies heb ik bij verschillende garage's naagevraagd hoe zij hier over denken en iedereen kwam met hetzelfde advies.
Flying Torquewrench
Nee, bij mij fluit hij niet zo hard dat je hem buiten de auto hoort.
De mijne fluit ook niet echt maar 'zoemt' meer.
- volvogrill
geachte volvo rijders,
hebben jullie al de brandstof filter vervangen,naast benz/tank zeer belangrijk
- Hang-oor
Indien het brandstoffilter sterk vervuilt is moet de pomp harder werken om toch voldoende brandstof toevoer te leveren. Hierdoor zal de pomp warmer worden en sneller slijten, het zal niet de eerste pomp zijn die door een te vuil brandstoffilter defect raakt.V401.8 schreef:Heeft het brandstoffilter dan iets te maken met het fluiten?
- jeroen12
Gisteren heeft de brandstofpomp van mijn S40 uit 2001 het binnen een jaar weer begeven. Vorig jaar was ie al eens vervangen. Een maand of wat geleden begon het zoemen weer met als resultaat een kapotte pomp.
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
- jeroen12
146.000km. Of het brandstoffilter vervangen is weet ik niet. Het is een leasewagen geweest die ik bij 135.000km gekocht heb.V401.8 schreef:Jeroen: Hoeveel KM heb je gereden. Is je brandstoffilter al eens vervangen?
- jeroen12
Ik las het. Ik hoop dat ze bij de Volvo garage weten wat ze doen. De pomp is ondertussen weer vervangen.V401.8 schreef:Jeroen: volgens een eerdere reaktie kan je pomp ook door een vesrtopt brandstoffilter kapot gaan. Vandaar de vraag.
De man van de ANWB kwam met het verhaal dat het schadelijk voor de pomp zou zijn als ie lucht aanzuigt wanneer je je tank zo goed als leeg rijdt? Lijkt me dat ie daar tegen moet kunnen...
