probleem met alarm
Guy Casteur
sinds kort gaat mijn alarm om de haverklap in werking. De sirene werkt maar op halve kracht. In de garage gaf de computer een slecht werkend deurslot. Dit werd vernieuwd, maar het probleem blijft. De computer meldt geen storing meer. De binnensensor werkt goed. Na het activeren geeft mijn boordcomputer aan dat een onderhoud van mijn alarm vereist is. Kan u mij enige tips geven, want in de garage zijn ze blijkbaar ten einde raad en willen het alarm afkoppelen of volledig vernieuwen.
Met dank bij voorbaat.
Gast
De motorkap als een goed dicht gegooid?
Eén van de sloten wil soms net niet goed zitten.
evd
Ik had deze melding ook in mijn boordcomputer! bij uitlezen bij de dealer bleek de sirene kapot te zijn. Overigens deed deze het wel toen ze dit testen maar ze hebben hem gewoon vervangen en inderdaad de melding is niet meer terug gekomen!
theboz
als je s80 niet te oud is na model 2000 is alarmoorzaak uit te lezen
meest voor komen problemen zijn 1 massabewegginssensor stuk 2 sirene stuk 3 deurschakelaar werkt niet goed of 4 helingsensor stuk
als je motor kap niet dicht zit knipper de knipperlichten niet met inschakelen
The Boz
notenboom
Ik heb ook zo'"n probleem gehad.
Maar ik heb de sirene vervangen en het is over voor 90%
Succes
Terug naar “S80”
