is de kat makelijk te vervangen of zit het vaak zo vast gerot dat je echt een brug nodig hebt en een haakse slijper?
graag tips
catalysator vervangen
- DeNNiS_
een uitlaat licht er aan hoelang zit hij er onder...
maar zit meestal MUUR vast... tip...
zet hem op goeie stevige poten... waar hij niet zomaar af valt...
pak een goeie bus kruip olie... eventueel wd-40
de juiste ring sleutel en een hamer om hem telaten schrikken...
in de hoop dat hij los komt
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
- Siebert
Ja, het is niet makkelijk, maar ik heb alles al een keer vervangen, gewoon op de krik. Goed gereedschap en een beetje creativiteit is het halve werk... Je kunt ook gewoon naar de dealer gaan $$$$$$$$...
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
- DeNNiS_
nouja op de krik???
als de krik het begeeft... dan zit je er dus onder
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
- Siebert
Niet zo benauwd hoor... Niet de standaard krik, maar eentje die tot bijv. 2 ton kan, zo'n hydraulische. Voor de zekerheid paar bakstenen onder de chassisbalken, in de versnelling, op de handrem, en alles met een beetje beleid natuurlijk... Best te doen.
- DeNNiS_
altijd borgen!!
het zal niet de eerste zijn die er onder zit...
is met alles zo... altijd borgen
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
- DeNNiS_
de pakking er tussen en zorgen dat je een goed vlak hebt...
en eventueel nog beetje uitlaten kit er tussen als je het niet vertrouwt
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
- Siebert
Ik zou er echt wel wat montage pasta tussen smeren.
Wereld van verschil. Ik had het eerst zonder gedaan
maar ergerde me dood omdat hij toch nog een beetje
lucht lekte. Alles er weer af dus! Pasta ertussen en nu klinkt ie als een nieuwe!!
- Renkel
En heb je al een catalysator aangeschaft? Ik ben benieuwd naar de prijs.
En als je een prijs hebt dan mag je hem hier ook wel plaatsen>>> Prijslijst S40 & V40 onderdelen
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
