Deurpaneel losmaken???
erikb
Hallo!
Ik heb een mega-irritante rammel in de bestuurdersdeur. Ik krijg de klemmetjes om de deur heen los (zoals elders op dit forum beschreven), maar vervolgens lijkt de deur nog ergens anders vast te zitten. Maar waar?
Bij de achterdeur zit een soort klepje bij de 'deurklink' waar een schroef onder zit, maar bij de voorportier kan ik die niet ontdekken.
Wie o wie kan me helpen? :roll:
V90 Cross Country T5 Pro 2017 - Maple Brown
V60 2.0 T5 Momentum 2019 - Savile Grey
XC70 D5 Summum 2007 - Oyster Grey
C30 2.0 Summum 2007 - Titanium Grey
V70 D5 edition I 2003 - Nautic Blue
olav
De handgreep van het voorportier is ook voorzien van twee schroeven. Om deze te bereiken moet je het afdekkapje dat over de greep zit (de hele voorzijde) losnemen. Je ziet een dunne naad en met behulp van een mesje oid kun je hier grip op krijgen, bij voorkeur op een plaats die niet zo in het zicht zit. Het afdekklepje met beleid in horizontale richting verwijderen. Daaronder zitten dan twee schroeven met als ik me niet vergis een stervormige vorm in de kop.
Het gerammel kan komen doordat het stangetje dat de knop van de portiervergrendeling omhoog en omlaag laat komen niet goed voor het isolatiemateriaal zit. Dit kan zijn gekomen doordat het paneel en het isolatiemateriaal eerder zijn los geweest om bijvoorbeeld een deurslot te vervangen (was bij mij de oorzaak van het gerammel, en te zien aan de beschadigingen aan het deurpaneel ter plaatse was de vorige eigenaar er ook niet echt van gecharmeerd en heeft hij het gerammel onderdrukt door bij tijd en wijle een stevige dreun uit te delen op het deurpaneel :D)
Groet, Olav
V70 titanium
Tevens dien je de afdekking van de buitenspiegel te verwijderen door de kap recht naar voren te trekken .
Het paneel moet je recht naar boven schuiven.
Succes Theo.
XC60 Inscription.
Evektor Eurostar 2008
erikb
Hmm maar bedoel je met dat afdekkapje niet het kapje zoals bij de V70 classic?
Bij mijn model (2003) zit een langwerpige strip van iets meer dan 30 cm, die vrij ver over de deur naar links zit. Er lijkt vrij weinig beweging in te zitten.
V70 titanium
Het is inderdaad de lange portier handgreep waar je de afdekking van moet verwijderen,je kunt van de onderkant beginnen met voorzichtig los te maken.
Theo
XC60 Inscription.
erikb
Gevonden! Ik kan aan de slag!
Weg met die rammel! :-)
Dankjewel!
IkeV70
Laat ook even weten of en hoe je die rammel hebt opgelost, ik heb er nl ook last van. Ik heb de bekleding er al eens afgehaald maar kon zo snel de oorzaak niet vaststellen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
erikb
Grrrr. Rammel is niet weg.... :-(
De rammel lijkt in het binnenste deel van de deur te zitten, ergens in het loopwerk (denk ik) van de elektrische ramen.
Ik kom er nu nl achter dat als mijn raam open staat (vernuftig mechaniekje moet ik zeggen) de rammel weg is. Maar omdat ik er bijna niet bij kan, kan ik ook niet vaststellen wat het probleem is. Heeft iemand hier ervaring mee?
De rammel hoor ik overigens alleen als ik de deur sluit. In plaats van de gebruikelijk mooie Volvo 'kloenk' hoor ik dan 'kloe-RAMMEL-nk'. Erg irritant dus. :-)
IkeV70
Inderdaad, het lijkt iets met het raammechanisme te maken te hebben. Ik heb al op dit forum gelezen dat het met popnagels te maken heeft die ruim worden. Maar ik heb dat dus niet kunnen vinden in mijn deur.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
erikb
Ik lees het nu ook inderdaad.
En de enige manier om die popnagels te repareren is verwijderen en vervangen door een schroef en bout? Hmmm, das best een lastig karweitje denk ik.
Ik ga eerst maar eens kijken of het inderdaad een popnagelprobleem is.
