Ik heb voor mn 480 een mooie versterker (jbl 75.4) en subwoofers (jbl 1202D) gekocht. Evenals een omvormer (12V --> 230V).
Maar voor deze stroomslurpe apparaten moet ik een directe kabel van de accu naar de apparatuur (in de achterbak) trekken.
Maar nu stuit ik tegen het brandschot aan. Zit hier een makkelijk te bereiken toegang in?
Teven zou ik willen weten hoe je de plastic deksel van de kabelgoto direct naast je portier kunt verwijderen. Ik zie hier geen schroeven en vermoed dat deze geklemd zit. Maar wil het tog even weten voordat ik het sloop.
bedrading aanleggen door brandschot 480
- seb8iaan
heb je hier misschien een foto of tekening van, heb al tijdje lopen zoeken zonder resultaat. Als ik er iets voor moet verwijderen, gene probleem. Maar ga niet mn hele dashboard uit elkaar halen om alleen maar "even" te kijken
440GL
ik heb geen foto, maar hij zit aan de bestuurderskant, tussen de rubberslang (boven) waar bedrading doorheen loopt en de trommel van de rembekrachtiger (onder).
je kunt hem ook bereiken door de zwarte plaat aan de onderkant van het dashboard (bij de pedalen, zit vast met 2 knoppen, waarvan je de bovenste helft eerst uit moet trekken alvorens je ze er helemaal uit kunt trekken)
als je die twee knoppen los hebt zit de plaat geklemd.
nu moet je ook bij het gat kunnen komen (ter hoogte van de bovenste bevestiging van de pedalen aan de stuurkolom)
mvg
mvg
- Kai
als je de kappen van je stuurkolom loshaalt (3 schroefjes) heb je er redelijk goed zicht op
Volvo 460 2.0i luxury line '94
Volvo V70 2.5tdi comfort line '99
Volvo 66L 1100 marathon '80
Volvo V70 2.4 170PK '01
- seb8iaan
ik heb net zitten kijken, en zag zo 1-2-3 alleen die plattekabel (heel veel aders in allerlei kleuren) die direct richting motor ruimte ging.
Heeft iemand misschien een schema/foto van deze situatie, zodat ik een beetje richtingsgevoel heb.
440GL
dit is vanonder de motorkap440GL schreef:ik heb geen foto, maar hij zit aan de bestuurderskant, tussen de rubberslang (boven) waar bedrading doorheen loopt en de trommel van de rembekrachtiger (onder).
440GL schreef: je kunt hem ook bereiken door de zwarte plaat aan de onderkant van het dashboard (bij de pedalen, zit vast met 2 knoppen, waarvan je de bovenste helft eerst uit moet trekken alvorens je ze er helemaal uit kunt trekken)
mvg
heb je niets mee te maken, de plaat die ik bedoel zit nog onder het zekeringskastje (binnen in de auto)Boonzaijer schreef:als je de kappen van je stuurkolom loshaalt (3 schroefjes) heb je er redelijk goed zicht op
nog één keer: je volgt de dikke kabelboom die vanaf de voorkant aan de bestuurderskant richting het branschot (schutbord) loopt, deze kabel loopt om de McPherson poot heen, en gaat vervolgens door een dikke rubberdop van ca 13cm doorsnee naar binnen. Recht daaronder zit de trommel van de rembekrachtiger.
daartussen zit nog een klein rubber schijfje, die bedoeld is voor het doorvoeren van extra kabelbomen. (de cruise control kabelboom loopt daar bijv. ook door heen)
vanuit binnenin de auto is ditzelfde dopje te bereiken door de ZWARTE PLAAT (zit daar waar het grijs van het dashboard ophoudt, nog onder de zekeringkast en onder de instapverlichting (bij een 480, beide afhnakelijk van het bouwjaar). deze zwarte plaat zit vast met twee zwarte tweedelige dopjes, die je eerst uit elkaar moet trekken.
om kabels te trekken kan het complete dashboard blijven zitten!
ik hoop dat het zo duidelijk is.
- seb8iaan
ik heb gedaan wat je zei, heb idd dat kleine rubberenschijfje gevonden waarvan je melding maakte, heb de bewuste kabel erin gedaan kan alleen onder het dashboard (na het verwijderen van de zwarte plaat) niet vinden waar de kabel eruit zou moeten komen, Heb je hier een aanwijzing voor?
mede door de moeilijke plaatsing en de vele kabels hierachter is dit moeilijk te vinden.
440GL
mooi dat je het gevonden hebt. je moet op je rug in de voetenruimte gaan liggen, (hier moet je dus wel lenig voor zijn), en dan zou je het daglicht moeten kunnen zien (motorkap openzetten)
en anders met een zaklamp schijnen.
hij zit vrij hoog ongeveer ter hoogte van de bevestiging van de pedalen.
en er zijn inderdaad veel draden daar.
- seb8iaan
heb al diverse malen op mn rug gelegen in de voetenruimte. Maar kan geen licht zien en als ik er een draad in doekrijg ik deze niet verder dan +/- 20cm
Is dit gat niet afgedekt in de voetenruimte zodat er geen directe toegang is?
