in mijn S80 heb ik telefoon zitten.
volgens het boekje moet de sim kaart in de houder geplaatst worden.
vervolgens op het On teken duwen en dan op de Groene toets.
dit allemaal gedaan te hebben verschijnt er in het display: Even wachten S.V.P....
Dit even wachten echter duurt een rit van 100 km voort en nog langer als ik verder weg moest.
ik kan toetsen wat ik wil maar niks werkt !
dit heb ik ook al met een andere Simkaart geprobeert van een andere provider. maar ook dit wil niet.
wat kan dit zijn ???
de simkaart code heb ik verwijdert, en het kaartje zit goed om in de Sleuf/Houder.
wie weet het raadsel op te lossen ???
- bleuriders
- sbv
Normaal zou je met ca 30 sec max je code in kunnen toetsen.
Mogelijk een probleem met provider icm telefoon ? Software fout in de telefoon ?
Kan je niet even tijdelijk een SIM kaartje lenen bij andere provider van vriend/kennis/collega ?
- gertsan
Ik heb het ook sinds ik alle namen van mijn mobiele telefoon gekopieerd had op het geheugen van de telefoon in de auto. Wellicht is de processor langzaam. (waren ongeveer 65 adressen)
gr. gert
gr. gert
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
Zet alle nummers op je telefoongeheugen (das sneller) en verwijder alle namen op je simkaart.
En is je Simkaart een beetje een nieuw kaartje?
- Rogier64
Heb je een telefoon met de GSM module in de bagageruimte met sleuf voor een grote SIM-kaart, probeer dan eens een pre-paid kaart van KPN. Deze schijnt een van de weinige providers te zijn op het 900 MHz netwerk waar de module op werkt. Doet het bij mij uitstekend.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- JosS80
Als je een S80 hebt waarbij de simkaart in de houder in de kofferbak geplaatst moet worden dan heb je een toestel dat alleen geschikt is voor de 900 Mhz frequentieband, de KPN werkt in ieder geval met deze frequentie misschien ook Vodafone maar daar ben ik niet zeker van.
Beide hebben inderdaad nog 900 netwerken (ook 1800)
- Battlecruiser
Bij mij werkt alleen KPN en niet Vodafone.
Vodafone beweert wel dat ze óók met het oude 900netwerk werken, maar zwijgt over het feit dat dat lang niet meer landelijk dekkend is. Dus...
Maar de KPNkaart werkt altijd prima (goed bereik), dus ben ik daar tevreden mee.
Volvo Rules the Road
- bleuriders
sim kaart namen verwijdert.
maar hij blijft de melding ook aangeven als er geen sim kaart in zit :-?
- Max
Ik heb een S80 met de houder in de kofferbak. Vodafone werkt bij mij prima.JosS80 schreef:Als je een S80 hebt waarbij de simkaart in de houder in de kofferbak geplaatst moet worden dan heb je een toestel dat alleen geschikt is voor de 900 Mhz frequentieband, de KPN werkt in ieder geval met deze frequentie misschien ook Vodafone maar daar ben ik niet zeker van.
Ook nadat ik eerst 100 adressen had overgezet van mijn mobiel.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Max
Misschien op de kop?bleuriders schreef:sim kaart namen verwijdert.
Die fout had ik zelf eerst ook gemaakt. :oops:
2011 Burton
2011 Burton
- bleuriders
zover wat ik weet moet de chip met de gouden kant naar boven en kan de kaart maar op 1 manier ingevoerd worden ivm sleuf in de kaart steker.Reimerink schreef:Misschien op de kop?bleuriders schreef:sim kaart namen verwijdert.
maar ik laat de dealer maar even kijken a.s. woensdag
- Rogier64
Mmm, als je een grote SIM-kaart hebt (GSM module in de bagareruimte) heb je dan wel een goede adaper of liefst niet uitgebroken SIM-kaart zoals je die nieuw koopt? Dus zeker geen contactprobleem? In elk geval kan de dealer een en ander uitlezen, weet je vaak wel wat meer over de toestand.
- bleuriders
helaas geen gsm module in de bagageruimte.
dus vd week maar door de dealer laten nakijken !!
- sbv
Ik heb zelf Vodofone en dat werkt prima. Voorheen Kpn ging ook goed. Alleen is het van mij een kleine SIM in dashboard en niet achterin
