Geen oliedruk!
Leka
Beste mederijders.
Nog iemand deze melding gehad. Geen oliedruk stop motor z.s.m.
Melding komt bij stationair ( 700 t/p.m.). Boven 800 t/p.m. verdwijnt melding. Olie en filter zijn vervangen 2 wk. geleden. Iemand met zelefde probleem, en ev. oplosing. Trouwens, weet iemand of afdichting rubber van portieren eenvoudig is zelf te vervangen. Alvast bedankt.
DrRossi
Klepje in filter misshien vast?
Wel sterk dat het na het vervangen van de olie en filter gebeurd!
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Leka
Die melding heb ik gehad ook voor vervanging van de filter en olie. Bedankt voor reactie.
S80 2,5 Automaat
S80 2,9 Geartronic, 200kw biturbo,Egsecutive,1999, 240.000 km.
Gast
Ik begrijp dus dat de melding er ook al was voor het olie verversen?
Er zijn problemen bekend met een kering van de oliepomp, of zoiets.
Misschien dat de zoekfunctie je verder kan helpen.
Gast
Mijn geheugen toch nog goed! :P
Hier het zelfde probleem:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=3612
Fout in de montage van de aanzuigpijp van de oliepomp, een O ring die niet geheel goed is gemonteerd,
of nog erger...... helemaal niet gemonteerd.
Leka
Hoi, Alex.
Ik heb op de link gezien dat een koude start probleem heeft. Voor een D5. Bij mij is echter probleem aanwezig bij warme motor. Ik heb een S80 ( 2e S80 ), 2,9 Executive met 240.000 km. Met vorige S80 2,4 noit maar enkele melding gehad. Bedankt voor reactie.
P.S. Enkele idee wat kost zo,n oliepomp repparatie?
S80 2,5 Automaat
Gast
Misschien zijn er nog andere optie's, of dat juist bij warme motor dit een probleem geeft.
De kosten weet ik niet.
pieter007
de rubber is makkelijk te vervangen , je moet wel de deurvanger even loshalen
Leka
Bedankt voor reactie.Volgende week toch naar garage. Met portierrubber wil ik wel een poging wagen.
S80 2,5 Automaat
pieter007
let wel dat deze geplakt is vanonder en opzij aan de deur en dat je hem juist hetzelfde plakt als de originele zat
waarom ga je deze vervangen ? gescheurt aan het hoekje denk ik ?
Leka
Hoi Pieter. Inderdaad gescheurt boven. Wat voor lijm? Gewoon contact lijm of wat special?
S80 2,5 Automaat
Terug naar “S80”
