remlichten kapot
- Oceanracer
Osram of Philips werken doorgaans langer dan andere "merken". Daardoor wordt de meerprijs weer teniet gedaan.
- Battlecruiser
Ik koop alle lampjes altijd in de bouwmarkt van het goedkoopste niet-merk. Die gaan jaren mee, terwijl ik de verlichting toch altijd aan heb.
De meerwaarde van die dure lampjes is meer het gevoel...
Volvo Rules the Road
- gertsan
Ik weet niet of ze standaard zijn of vreemde maten hebben. Ik heb wel inmiddels uit een oude set de remlichten kunnen vervangen. Ik moet nog even kijken wat voor een koplampset ik nodig hebJ schreef:serieuze vraag?
wat kan het verschil zijn, zolang je geen b merk koopt en je de juiste maten hebt?
behalve de prijs natuurlijk
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
- Oceanracer
Ik weet trouwens niet hoe het met een S60 zit, maar in de V70 zit een rare remlamp. Namelijk een 4/21 Watt. Die is in de reguliere handel (bouwmarkt/benzinepomp) niet verkrijgbaar. De bajonetjes zitten daarbij ook niet recht tegenover elkaar, waardoor een "normale" 5/21 Watt (met de palletjes recht tegenover elkaar) ook niet in je armatuur passen.
- biertje1150
C 30 T5 schreef:Als er een lampje stuk is en je doet regeluur onderhoud bij de Volvo dealer zijn deze voor niets ook het monteren, dit is icm met cardhouders. ook de H1 H4 H7 koplampen komen hiervoor in aanmerking !
En dit geldt ook voor eventueel oliebijvullen (Althans bij mijn dealer)
Wie verandering ervaart als tegenwind loopt de verkeerde kant op
V70 - EditionII - Barents Blue Pearl - Eurus - Menoxcontrol
- Battlecruiser
Gewoon een nokje afvijlen en dan past het weer prima!Oceanracer schreef:Ik weet trouwens niet hoe het met een S60 zit, maar in de V70 zit een rare remlamp. Namelijk een 4/21 Watt. Die is in de reguliere handel (bouwmarkt/benzinepomp) niet verkrijgbaar. De bajonetjes zitten daarbij ook niet recht tegenover elkaar, waardoor een "normale" 5/21 Watt (met de palletjes recht tegenover elkaar) ook niet in je armatuur passen.
- bart simpson
De remlamp is een duplolamp vandaar dat die pennetjes versprongen zitten, ga daar nu niet aan vijlen of anderszins lopen klooien, koop gewoon een passend lampje.
- gertsan
Twee ervaren rotten (5000+ en 10000+) tegen elkaar, maar ik heb helemaal geen duplo lamp...Ik heb er een enkel uitgehaald en er dus weer ingestopt.!?!?! Zo'n goedkoop lampje....je weet wel
- Battlecruiser
