Hey, hele stomme vraag, want het zal waarschijnlijk in het boekje staan (dat er niet bij zat toen ik m kocht) maar op het dashbord van mijn (ondertussen flink gepimpte) 440 1.7 (1991) brand altijd rechtsboven een oranje lampje met daarop een peertje met een kruis erdoor.
Dit lijkt me dat hij aangeeft een kapotte lamp te hebben, maar kan niets vinden bij een check. De enige lamp die kapot is is de binnenverlichting, maar dat kan het toch niet zijn, of wel?
[440] dashbordlichtje kapotte lamp?
- joost
Kentekenplaatverlichting?
Joost.
Joost.
- joost
Dat zijn waarschijnlijk ook de minst gecontroleerde lampjes
Joost.
Joost.
- dakota19
dat is het controle lampje van je achterlichten als er daar een niet van werkt zoals je remlichten zal dat lampje blijven branden het is een check lampje als je een keer geremd hebt moet hij uit gaan zoniet is er een lamp stuk of daet het niet.
- V480-S60
Waartoe ook de kentekenplaatverlichting behoort!!!!!dakota19 schreef:dat is het controle lampje van je achterlichten
Guestuser
nope
is het geen van allen.
nummerplaatverlichting doet het (allebij de lampjes) en een 3e achterlicht zit er niet in.
Ik blijf zoeken, maar als ik het niet vind neem ik het er voor lief bij.
Het zal echt niet zo zijn dat m'n stuur opeens afbreekt
toch bedankt allen.
toch bedankt allen.
roever
Zie dennis,
Het is inderdaad zo dat als je de stroom voor je derde remlicht na het controle apparaat aftapt dat het apparaat storing aangeeft. Wil je dat voorkomen moet je de stroom voor het controleapparaat aftappen.
Als dat verder niet aan de orde is, en al je lampen werken vrees ik dat je controle unit defect is. Die kun je bij de sloop denk ik wel een nieuwe vinden voor een paar cent. Is een klein kastje dat links in je kofferbak achter de kunststofkap die de wielkast bedekt verstopt zit.
Je kunt er makkelijk bij als je de kap erafhaalt. Aan de unit zitten twee stekkers alleen in en uit, redelijk eenvoudig dus, en is in 3 minuten te vervangen, alleen het verwijderen van de panelen is veel werk....
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- v40pokemon
oftewel gewoon het lampje uit je klokkenwinkel halen. kan ie ook niet meer gaan branden. goedkoopsteoplossing en een beetje chauffeur loopt regelmatig om zn auto om te kijken of alle verlichting nog werkt...
- V480-S60
Dat van die remlichten geldt alleen voor de latere types (met 850 neus). Op de eerste types geldt het voor alle achterlichten. (inclusief nummerplaatverlichting)R.M.B. schreef:Als het lichtje uitgaat nadat je je rem hebt ingetrapt is er niks aan de hand. Dit lichtje gaat normaal namelijk pas uit als de auto heeft vastgesteld dat je remlichten het doen.
440GL
Nee. Dat geldt voor alle 440's. De onze uit '88 heeft het ook.V480-V40 schreef:Dat van die remlichten geldt alleen voor de latere types (met 850 neus). Op de eerste types geldt het voor alle achterlichten. (inclusief nummerplaatverlichting)R.M.B. schreef:Als het lichtje uitgaat nadat je je rem hebt ingetrapt is er niks aan de hand. Dit lichtje gaat normaal namelijk pas uit als de auto heeft vastgesteld dat je remlichten het doen.
mvg
- V480-S60
Dennis,Dennis schreef:Nee. Dat geldt voor alle 440's. De onze uit '88 heeft het ook.V480-V40 schreef: Dat van die remlichten geldt alleen voor de latere types (met 850 neus). Op de eerste types geldt het voor alle achterlichten. (inclusief nummerplaatverlichting)
mvg
dennis
Hoe bedoel je, dat geldt voor alle 440's
Bedoel je alleen de remlichten?
Op mijn voormalige 440 van 90 en mijn 480 Turbo van 91 gold het waarschuwingslampje voor alle achterlichten, Op mijn voormalige 440's van 94 en 95, op mijn huidige 480 van 95 en op de 460 van 93 (nieuw front) geldt het alleen voor de remlichten.
440GL
Sorry.V480-V40 schreef:Dennis,Dennis schreef:Nee. Dat geldt voor alle 440's. De onze uit '88 heeft het ook.V480-V40 schreef: Dat van die remlichten geldt alleen voor de latere types (met 850 neus). Op de eerste types geldt het voor alle achterlichten. (inclusief nummerplaatverlichting)
mvg
dennis
Ik had de eerste keer niet goed gelezen. Ik had niet gelezen dat je het over de types van na '93 had.
Ik deed de aanname dat als het op de eerste types zou zitten dat het dan wel op allemaal zou zitten.
