Achteruitrijverlichting
hansh
HAllo;
Ik heb een volvo 244 uit 1975.
Het gaat hier om een automaat.
De achteruitrijverlichting is defect. Lampjes en zekeringen zijn heel.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
Weet iemand waar de scahkelaar voor de achteruitrijverlichting zit?
Bijvoorbaat dank een tevreden volvorijder.
hollander
De schakelaar zal vermoedelijk op de versnellingsbak zitten.
Grt Peter
Peter Timmer
De schakelaar zit zeker op je bak.
de draadjes gaan langs je pook naar buiten, de stekker zit aan de linkerkant van je console onder de vloerbedekking. Daar kun je hem ff doorverbinden om te kijken of ze dan wel aan gaan.
Volvo 240 GL 1987 automaat
Volvo 245 L 1977
Volvo 265 DL 1977 in (veel ) onderdelen
Volvo 142 1972 nog geen 100.000 km
Volvo V40 + 244
Bij mijn 244 uit Nov.1980 ook het probleem gehad, bleek bij mijn auto te liggen aan de zekering in de houder, er zat wat smurrie tussen de houder en zekering. Weing verbruikers op de zekering, auto staat vaak stil.
Even de zekering heen en weer draaien en je weet het gelijk.
Als dit zo is ff schoonmaken, succes
Volvo 244 GL Nov.1980
Volvo V40 2.0 Oct. 1998 LPG
Volvo 244 DL D6 1990 felrood 385000 km.
Volvo V40 1.8 1997 lpg blauw 110000 km.
