Hoi allemaal,
Ik heb het volgende probleempje met mijn s40 1.8 (met Volvo motor)
uit 1998 met een originele Vialle G3 installatie.
De auto start goed (op benzine) en loopt vervolgens ook goed op lpg, maar als de motor goed op bedrijfstemperatuur komt, na ongeveer 50 km rijden, dan houdt de motor even in bij het optrekken of bij rijden in de tweede versnelling om dan weer snelheid te maken (onder belasting dus).
Als ik overschakel op benzine dan is het probleem niet aanwezig.
Zogauw ik ga rijden met de caravan, dan wordt het probleem alleen maar erger.
Ik heb er nog helemaal niets aan gedaan en heb ook verder nog niets uitgeprobeerd, daar de auto tot nu toe 278.376km gelopen heeft zonder ook maar een enkel probleem. Auto is altijd keurig in onderhoud bij de Volvo dealer.
Ik denk zelf in eerste instantie aan de bougies.
Heeft iemand ooit ook zoiets meegemaakt of kan iemand mij op een andere manier van dienst zijn?
Bij voorbaat hartelijke dank
Peter
s40 met G3 houdt in onder belasting
- volvos40g3
- rickbrok
Ken het probleem. Was bij mij het geval op gas en benzine. 4 bougies vervangen, en nergens last meer van! Kost je de kop dus niet...
...:::Volvo 850 2.5 20v GLT:::... 1993 556.000km gas
...:::Volvo S40 2.0I 16v:::... 1996 499.000km G3
SurV40mph
Ik heb ook zoiets met inhouden.
Nu ben ik naar de gasspecialist gegaan.
Hier hebben ze het systeem even doorgemeten en nagekeken.
Nu bleek er een injectorbus (in het spruitstuk meen ik) los te zitten.
Ik was voor onderzoek zo rond de 40€ kwijt.
En binnenkort ga ik naar mijn garage om het onder garantie te laten verhelpen.
Dus mijn advies ga naar een gasspecialist!
suc6
suc6
Ludo
je slaat je eigen advies in de wind. :?: :?:SurV40mph schreef: Nu ben ik naar de gasspecialist gegaan.
SurV40mph schreef:En binnenkort ga ik naar mijn garage om het onder garantie te laten verhelpen.
