de toerenteller in m'n 460 1.8i werkt niet optimaal: soms doet ie helemaal niets, dan blijft ie weer hangen tussen 1500- 2000 waarna ie plots weer naar het juiste toerental schiet.
iemand een idee of het in de teller of de contacten zit? als het in de contacten zit, is dit zelf te controleren?
J.
hangende toerenteller
Hoi
Dat is wat anders dan je teller...dat is je stappenmotor in je injector.
Als het goed is blijft die af en toe ook hangen op dat toerental, dan hoor je de motor ook. De mijne heeft dat ook .... kun je ook laten als het maar zelden voorkomt.
Als je geen verhoging van geluid je motor hoort, dan zal de teller kapot zijn.
Dus jij houdt van scheuren?..........koop een kalender
klopt, contacten of de wijzer loopt slecht in de lagering(etjes), fijmechanica
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Volvo driver
dat ligt waarschijnlijk aan de kabel of aan de teller zelf.reininga schreef:is vast weinig aan te doen, of niet?
Ik heb het zelfde met de snelheidsmeter. de wijzer blijft af en toe hangen en dan ineens schiet ie naar de werkelijke snelheid. Met warm weer blijft ie soms erg lang 'vast' staan. dan geef ik een klap op het dashboard en dan geeft ie weer de juiste waarde aan. De km-teller is overigens wel goed en loopt ook op juiste snelheid door. ook als ik bv. 120 km/h rijdt terwijl de wijzer maar 80 km/h aangeeft.
oorzaak bij mij: De tellerunit is aan het afbladderen, en als ik heel goed kijk zie ik dat er meerdere stukjes zwart plastic tegen de wijzer drukken, zodat deze blijft hangen.
Oplossing: nieuw instrumentarium. (op de sloop voor 25 a 40 euro)
succes
