Motorsteunen versleten?
Ramon&Ramon
Aan die rechterbovenste motorsteun zie je ook niets,maar hij maakt wel herrie!
Al tientallen malen vervangen met dit probleem,dus ja.
ChickenS40
Heb ik ook, om de zoveel kilometer een bonkend geluid (rechts), heb mn motorsteun bij mn APK vast laten zetten en voorlopig ben ik t weer kwijt.
tis een euvel, denk dat ik er binnenkort toch wel aan toe ben om de steunen EN de bout + moeren te vervangen. (130.000 km)
PhaseI S40 2.0 T '98 160PK
Marinus
Momenteel begin ik een bonkend geluid links te krijgen.
Een harde tik na het tot stilstand komen of vlak voordat ik juist weer ga rijden.
Zit me af te vragen of het de remblokjes kunnen zijn of dat er iets anders aan de hand is.
Marinus
Bonken is opgelost......linker wielbouten nagetrokken, maar ik heb het gevoel dat m'n motorsteunen wat hulp nodig hebben, kent iemand alternatieven? Past een T5 motorsteun en is die stijver?
Reitse
Ga dan voor powerflex, die zijn echt hard...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Marinus
Is een powerflex motorsteun voor m'n T4 dan?
Reitse
PhysicalZen
Geef eens wat meer info Reitse!
Op de website van powerflex staat het niet en ET biedt het ook niet aan.
wat weet jij wat wij willen weten? :wink:
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
V401.8
Ik dacht dat het normaal was als de pook een beetje naar voor of achteren gaat als je optrekt of ineens afremt.
Mag je dit helemaal niet voelen?
