Boost controller s40
ruby
Hoi mensen ik heb wat hulp nodig
ik wil graag een apexi avc-r "'boost controller""
in een s40 t4 maken voor een goede turbo druk
wie heeft dit al een keer in gebouwed ????
en ik heb wat ecu draden nodig zoals
snelheids puls welke pin op de ecu ?
toerental puls welke pin op de ecu ?
injector puls welke pin op de ecu ?
ig power welke pin op de ecu ?
throtlle signal welke pin op de ecu ?
of heeft iemand het werkplaats handboek of een linkje met de ecu layout ?
en wie kan mij vertelen waar de fuel cut ligt en hoe die tot staat komt
door de maf sensor of de map sensor
ik hoop dat iemand mij kan helpen
grtzzz ruby
ruby
niemand die iets hier van weet krijg je storing enz enz
grtzzz ruby
ruby
ben er al uit :D :D :D :D :D :D
grtzzz ruby
Marinus
Stuurt mij bij voorkeur uitgebreide info hierover, als je die met me wilt delen op bijvoorbeeld merijnv@gmail.com
ronlichtenberg
Waar zit het snelheidssignaal, en welke kleur kabel heeft deze ??
( dit in verband met het aansluiten van een cruise control, ik heb alles al klaar behalve het snelheidssignaal-kabeltje moet er nog ff aangezet worden.)
Ron Lichtenberg ( volvo s40 td 1998 )
Volvo s40 td
Caerbannog
Kennis van mij heeft deze boostcontroller ook. Superdingetjes!! Veel beter dan die budget dingen met alleen een potmeter.
Meer info; http://www.gt-four.tk
Dan kan dat.
Terug naar “Techniek overig”
