Hallo,de remblokken achteraan moeten vervangen worden.
Ik heb op de forum gezocht naar hoe ik dit het best doe,maar heb niks kunnen vinden...
Kan er me iemand op weg helpen?
vr grt
Hoe remmen vervangen?
- edraket
Dr Dre,
Iemand met voldoende technisch inzicht begint er gewoon aan, en dan kan er weinig mis gaan als je logisch verstand gebruikt.
Met alle respect, maar als je werkelijk geen idee hebt hoe je met beginnen zou ik lekker van je remmen afblijven en het door een monteur laten uitvoeren.
Ik denk ook dat dat de reden is dat je zo weinig reakties hebt gekregen.
- Maarten
heb het ook zelf gedaan,maar stond wel even te kijken toen ik erachter kwam dat de zuiger niet gewoon in te drukken was...snapte er niets van,werkte toch anders dan al mijn voorgaande auto's.pas na advies van kennis die in een volvo garage werkte kreeg ik het weer in elkaar
je moet het effe weten he.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
- micmac
Onze belgische vriend heeft/had niet het voldoende inzicht anders had ie dit niet op het forum geplaatst. Remmen vervangen lijkt mij een zaak voor de dealer. Stel je rijd een voetganger aan omdat de remmen niet fuctioneren. Wil je dan op je geweten hebben dat het aan jou gelegen hebt dat die remmen het niet deden? Succes er mee!edraket schreef:Dr Dre,
Volvo S40 T5 - 2004 - Black Sapphire
niels.nijsten
gaat ook met een goede waterpomop tang hoeft niet altijd terug te draaien dop van remvloeistofresorvoir af en terugduwen met waterpomoptang(let op beschadig de rubber niet)
440 B18U 1995, Elec. Ramen+Spiegels, Middenarmsteun, Halflederinterieur Dubbele Remus DTM, Pilot Openluchtfilter, 40MM Verlaagd en Black windows.
290.000KM op de klok.
- arjen-440
remmen zijn idd niet zo moeilijk als je maar een beetje inzicht hebt,
net als vloeistof vervangen ik wed dat zo'n beetje iedereen dat laat doen bij de garage maar als je met zun 2en bent is dit heel goed zelf te doen.
Ook een remklauw zit heel erg simpel in elkaar...
als er 1 niet goed terug gaat demonteren schoonmaken
waterproof gladschuren en monteren met remmenvet.
En de stof rubbers controleren
