Wielkastranden laten repareren
Alles over de 440 / 460
nf98
Ik moet bij onze 460 de randen in de wielkasten laten repareren en spuiten, weet iemand een adresje in de buurt van Ede, waar ik dit kan laten doen? En heeft iemand dit al eens laten doen, dan zou ik graag horen wat dit ongeveer gaat kosten.
alvast bedankt
Headlong
Whehe, ik woon in Ede en mijn 440 gaat dit ook nodig hebben! Mocht je een adresje gevonden hebben lees ik het graag.
TVP dus...
Voormalig eigenaar van: 440 GLT '92
Huidig vervoer:
Volvo 440 Turbo Automaat
Renault 11 TXE Electronic (project)
nf98
ok ik zal het in de gaten houden! en als jij iemand vind...
XC60 - T6 - 2021 - Silver Dawn - R-Design
XC60 - D4 - 2017 - Bursting Blue met. - R-Design met wat extra opties
V90 - D4 - 2016 - Osmium Grey Met. - Inscription
V70 - D4 - 2014 - 181Pk - Grey Metallic, Nordic+, Luxury Line, Intellisafe pro line
V70 - D3 - 2010 - 163Pk - Black metallic, Momentum
V50 - 2.0 - 2007 - Titanium Grey Metallic - Edition Sport II - Family Line - Estate Line - Dakspoiler - Sunblinds - Garmin Nuvi 660 - Parrot 3200LS
bolbo
nf98 schreef:ok ik zal het in de gaten houden! en als jij iemand vind...
ja ik rijd 440 met een slechte kastrand
Dat ga ik zelf lassen dus.
anders moet ie naar de sloop
eerst een kast uitslijpen op de sloop
I VOLVO YOU
anti-rsca
Heel jammer dat zulke mooie auto's zo kunnen ontsiert worden hierdoor :'( de mijne begint ook vrij deftig te roesten.
Wanneer je iemand weet die het heel goed kan, laat me iets weten aub
mightyspawn
ik zou geen randen op de sloop uitslijpen. Alle 4xx hebben dr last van op den duur. De een wat meer dan de ander.
Je kunt die randen gewoon bestellen bij een automaterialen zaak. Die lijken me van betere kwaliteit en zijn nieuw. Daarna goed spuiten en aan de binnenkant die zwarte pap smeren.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
bolbo
nou dat geeft de burger moed
opzetschermen/randen voor een 440 kan ik tot op heden niet vinden
wel voor mijn oldibol 144 bij b.v. http://volvoklassiekeronderdelen.nl/
wie weet mag het (a.u.b.) zeggen
groet
I VOLVO YOU
mightyspawn
zijn ook geen opzetranden, gewoon lasbaar plaatwerk in de vorm van de 4xx rand.
bolbo
ja plaatwerk in vorm geperst, kant en klaar
ik heb ze voor mijn 144 besteld via scancar en moeten lassen
een zeer tijdrovende klus
maar dit soort plaatwerk/schermranden
voorgevormd kan ik voor een 440 niet vinden
I VOLVO YOU
bleuriders
ik weet iemand van het 850 forum (woont in Brunssum )
die levert perfect werk af voor een paar kneuroos
(haalt het Rotte gedeelte helemaal weg, zet er een nieuw stuk in en zorgt dat het glad wordt)
indien je wilt, kan ik zijn nummer geven ! stuur me ff een PB ;-)
YannickvanRooyen
http://www.schadedelen.com/ heb ik m destijds besteld, maar staat niet meer op de site :-(
Ik gok dat de meeste schade-herstellers ze nog wel kunnen leveren..
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
YannickvanRooyen
-correctie-
bij bouwjaar tot 93 staan ze nog wel:
http://217.149.222.43/bakker/merchant.h ... 850&step=4
Als iemand er een of meerdere gaat bestellen, laat het even weten met een PM aub! kunnen we de belachelijke verzend/orderkosten delen!
-Edit-
meteen maar even mailtje gestuurd naar de hoofdleverancier of we misschien samen kunnen kopen :)
mightyspawn
bolbo schreef:ja plaatwerk in vorm geperst, kant en klaar
De turck in EIndhoven heeft ze gewoon.
En nee is geen turk maar een auto materialenzaak. Zit bij de AH XL in de buurt.
blunt
Hier kan je ze online bestellen voor +/- 15 euro per kant;
http://www.hartsant.nl/index.php/hartsa ... alogus/676
corkoster
Hallo, Mijn 440 van 1994 vertoont ook al aardig wat roestbobbles en LinksAchter (onderaan) zit al een gat van 2x 1 cm in het naarbinnen gevouwen plaatwerk. Ik begrijp dat nieuw plaatwerk (zoals hierboven vermeld) te krijgen is. Heeft iemand een idee waar ik in de buurt van Amsterdam (of evt. tussen A'dam en Rotterdam) tegen een redelijke prijs dit stuk erin kan laten lassen en in metallic kan laten spuiten? Waar moet ik ongeveer op rekenen?
HenkS
[img]
blunt schreef:Hier kan je ze online bestellen voor +/- 15 euro per kant;
Het bedoelde artikel is deze om de weggeroestte deel bij de dorpel op het achterscherm te repareren?
Heb n.l. alleen daar een weggeroestte plek, dus niet op de gehele wielkast.
HenkS
HenkS schreef:[img]
Heb de firma Hartsant telefonisch benadert: Het blijkt een groothandel te zijn welke niet aan particulieren levert.
Ben daar door de afdeling verkoop op vriendelijke wijze doorverwezen naar een, voor mij, dichtsbijzijnde automaterialen zaak waar ik ze kan bestellen.
MishMash
Hallo mensen,
Ik zelf ben ook op zoek naar een vervangend stuk voor mijn Volvo 440 uit 96. Toevallig heb ik zelf een bedrijf en kan me dus registeren om de delen te bestellen.
Mochten er nog meer mensen zijn die interesse hebben? Voeg me dan even toe op msn, misschien kan ik nog wel wat van de prijs af krijgen als ik er meerdere tegelijk inkoop!!
JRS2K3
Heeft iemand ook een indicatie van de kosten van een carosorie bedrijf? Dus montage, en spuiten etc. Die van mij beginnen namelijk ook jammer genoeg...
Volvo V70R 2004 Titanium Grey / RVS maatwerk FDF Uitlaat / FMIC Aluminium Intercooler
mightyspawn
700 zonder spuiten
