standverwarming
volvo_sport
Hoi luitjes.
heb op de sloop, een complete set volvo standverwarming op de kop weten te tikken, maar heeft iemand hier ervaring mee, volvo 940 op lpg?
Fat Rat
eerst maar eens uitzoeken of het standverwarming voor een benzine of een diesel is... of is de standverwarming elektrisch?
kwam de standverwarming ook uit een 940 oid of uit een heel ander model?
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
volvo_sport
Het betreft een complete set uit een 960 op benzine, alles is erbij
stuurkastje bedrading brandstofpompje en brandstofleiding en timer voor in de auto. :P
v700r
Ga je naar Finland?
Groeten van Frans.
Michael Oud
Ook bij ons is 's winters een standverwarming heerlijk.
Maarem, Volvo_sport, had je je dit niet beter af kunnen vragen voordat je het op de kop tikte?
Volvo 940 SE
volvo_sport
Voor 3 tientjes neem ik zulke onderdelen mee
groet stephan.
Volvo V70 2.5T pacific blue pearl 360000 KM
Michael Oud
Oh, in dat geval: Nee past niet.
Mag ik t overkopen?
Edit: Even serieus, een 960 is onder de kap best anders ivm een 940... er vanuitgaande dat het een zescilinder betrof en niet een verdwaalde 16v 4 pitter turbo...
Volvo 940 SE
Flash
Deze verwarmd toch alleen het koelwatersysteem. Preventie tegen erg koude start. Lijkt mij overbodig in het kikkerlandje van ons. Wel leuk als brandweerman of ziekebroeder. Wegjagen met "koude motor" naar plaats des ......
De unit zou zelfregelend moeten zijn en is dus zeker wel te installeren.
Googlen naar merk enz enz zou uitkomst moeten bieden. In Enter ligt er ook nog één op de sloop in een 960 als uitkomst voor Cojones.
Ford Escort 1.1 8v sedan bj. 1981
Ford Escort RS Turbo 1.6 8v hatchback bj. 1988
Mazda MX3 V6 24v 1.8 coupé bj. 1992
Toyota Paseo 1.5 16v coupé bj. 1996
Ford Escort Wagon 1.8 16v Ghia LPG G3 Station bj. 1998
Volvo 960 2.5 24v aut4 6cil.lijn Ambassador sedan LPG G3 bj. 1996
volvo_sport
Nee hoor deze set is in te stellen via een timer, en stuurt ook de ventilator aan. inschakelen en s'morgens in een warme auto stappen.
tevens is het mogelijk de auto te starten als de motor warm is zodat je accu niet leegraakt.
Flash
Zou inderdaad bij een uitgebreide kunnen.
Een basic draait op benzine en verwarmd hiermee de motor en ook de interieur kachel. Dus bij instappen met "koude motor" is de motor en kachel al 50 of 60 graden of zelfs meer. Verder stuurt deze geen motor aan of iets dergelijks. Houd puur motor en dus ook kachel warm. Zelfregelend puur op minimale waarden van de watertemperatuur.
In Enter op de Volvo Saab sloop staat een 960 met zo'n standverwarmer mocht Cojones er één zoeken. Weet niet zeker of deze nog heel is... een belletje doet wonderen.
volvo_sport
ga morgen naar enter zal wel eens kijken hoe het eruit ziet.
Flash
Laat maar eens weten of het wat is geworden.
Ligt in het rijtje volvo's rechts voor als je aan komt lopen.
Is een buis met koelwateraansluitingen. Dacht eerst dat het een aparte gasverdamper was maar dat bleek dus niet zo te zijn. Of ie werkt weet ik niet.
Zit zo'n systeem verbonden dan met de computer van je auto om hem inderdaad te laten starten en dergelijke? Lijkt me redelijk lastig systeem.
Maar oke idd wel stoer om bij een graad of 5 en lager na 30sec een warme auto te hebben en een motor op temperatuur. Stoelverwarming aan en rijden maar.
Exeres
'kheb da ook op mn auto, s best wel handig, en in combinatie met zetelverwarming echt heerlijk op n koude morgen :D
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
volvo_sport
IK heb een deel van de installatie terug kunnen vinden, besturinds unit onder de kap is weg, in de auto zit ook het besturings kastje (timer) niet meer.
dus alleen nog de standverwarming unit.
groet stephan.
voor de rest weinig 700 900 meer in Enter.
Flash
Jammer. Dus weinig aan gehad?
Hulzie
Ideaal een goed werkende standkachel!
Hebben wij op de jeep ook.
Geen bevroren ruiten of wat dan ook, als je hem goed programeert
volvo_sport
Voor de mensen die iets nodig hebben uit een 960 sedan, deze is namelijk nog redelijk compleet. verder licht er nog een 940 turbo sedan motor compleet zonnescherm voor de achterruit zit er nog in.
leren bekleding grijs voor een sedan ook nog comleet.
voor de rest alles kaal.
groet stephan. ::(
Mathy
Hallo Stephan
In welke toestand is dat zonnescherm voor de achterruit? En wat moet het kosten?
Groetjes
Mathy
Flash
http://www.elferink.nl/
moet je ff bellen....
