Hallo Forumleden.
Ik wil graag de speakers in de deuren voor vervangen, kan iemand mij vertellen wat de diameter is en of je hier zonder aanpassingen een andere speaker in kan zetten?
Hoor graag het graag!
diameter luidsprekers 940
Je kan met een schroevendraaier voorzichtig het frontje van de speakers afhalen, dan kan je ze bekijken. Uit het hoofd zijn het 13cm speakers, hou wel rekening met je inbouwdiepte. Ze zitten met 4 oortjes vastgeschroeft, dus je hebt geen speciaal frame nodig.
- Michael Oud
Niet met een schroevendraaier! Het rooster moet in de rijrichting van de auto geschoven worden, met de deuren open dus! De diameter is een afwijkende van de meest standaard maten (13, 16.5 etc). Je hebt dus zeker wel, als je het mooi wilt doen, een speciaal frame nodig!
Volvo 940 SE
hmmm das niet hoe ik het me herinner. Uiteraard bedoel ik bij schroevendraaier ook een stuk beleid... Maar kan me niet anders herinneren als mijn post... 850 is anders, zitten de oortjes versprongen.Cojones schreef:Niet met een schroevendraaier! Het rooster moet in de rijrichting van de auto geschoven worden, met de deuren open dus! De diameter is een afwijkende van de meest standaard maten (13, 16.5 etc). Je hebt dus zeker wel, als je het mooi wilt doen, een speciaal frame nodig!
- FlyVolvo
Er zijn 2 verschillende manieren om het kapje te verwijderen.
Beide manieren zoals omschreven zijn zijn goed.
De schuif-manier is voor de latere types, volgens mij vanaf 89 ofzo al.
De optil-manier is voor de vroege types.
De maat speakers die ik (740) in de deur heb zitten is 13 cm. Zonder rare aanpassingen. Er zit namelijk een plastic-ring gemonteerd waar deze na het eventueel los snijden van de gaten de speakers zo in ge schroeft kunnen worden.
Mijn Sport: Rallysport, www.Volvo740rallyteam.nl.
mantsje
Dank voor alle reacties!
De speakers die er in die van mij zitten (940 uit 1991) zijn 13 cm.
Hele diepe speakers kunnen er niet is, dat is jammer..
zal kijken naar goede -lage tonen-speakers en schroef nog twee ovaaltjes in de hoedenplank en we hebben wat beter lawaai in de volvo
Basso
Hallo allen,
Ik wil dus hetzelfde doen en ga straks de schuif-techniek eens proberen. Zitten er onder de roosterjes op het dashboard eigenlijk ook speakertjes? zo ja....is het dan verstandig om daar de hoge tonen in te monteren en de lage tonen in de deur? Ik kan de roostertjes op het dashboard moeilijk verwijderen...ze zitten vast met een soort plastic dopjes. Moet ik die eruitforceren of is daar een speciale manier voor?
(volvo 940 '97 estate)
djjefw
Naar mijn weten zitten er alleen in de deuren speakersBasso schreef:Hallo allen,
Volvo 850 2.5 10V ;D
Basso
Die kon ik ook zonder slag of stoot vinden en verwijderen...kom ik bij de speaker-speciaalshop om nieuwe te kopen, hebben ze alleen ronde speakers :? .Ik moet van die speakers hebben met zo'n afgeplatte boven- en onderkant, zodat het roostertje er weer goed overheen past. Waar kan ik die kopen?
- Michael Oud
Roostertjes op het dashboard kunnen tweeters in.
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Wel degelijk. De speakers in de voordeuren zijn zo rottig weggemoffeld dat ze alleen voor midden en laag toereikend zijn. toerijkend? naja, whatever.
Ze zitten te laag, en te ver weggestopt om hoog op een fijne manier door te laten komen.
Volvo 940 SE
