OBD II uitlees apparaten
NOS
Waar Staat die?
elmass
heb deze dvd gekocht (20€), als ik hem toegestuurd krijg zal ik testen en jullie feedback geven.
DrRossi
Heb vorige week een SUPER CAN Universal Pro-Series OBDII / EOBDII Scanner gekocht.
Zodra deze binnen is hou ik jullie op de hoogte.
This reader supports all four OBD II protocols:
CAN (Controller Area Network)
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 9141-2
ISO 14230 (KWP2000)
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
gertsan
NOS schreef:Waar Staat die?
En dan stiekem de auto van je vader opvoeren......
...dat doet me denken aan die reclame van de Landmacht...
ik denk dat je geschikt bent! :-)
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
NOS
Ik heb de DVD die frumpy zegt. Nog niet uitgeprobeerd!
gertsan schreef:ik denk dat je geschikt bent!
Zeg dat maar tegen m'n vader :lol:
Frumpy
NOS schreef:Ik heb de DVD die frumpy zegt. Nog niet uitgeprobeerd!
Hoi NOS,
Zit er inderdaad ook de eenvoudige beschrijving bij hoe je de benodigde kabel zelf kunt maken?
Ben wel benieuwd, maar wacht met het aanschaffen van dit soort software toch nog maar even tot er positieve ervaringen mee gemaakt zijn door Forumleden die het aandurven. En deze dan ook met ons willen delen.
NOS
Weet ik nog niet, ik moet het allemaal nog uitzoeken :)
DrRossi
Zo het kreng is eindelijk door de douane.
http://www.uiftechthai.com/OBDII.htm
Het is wederom een prul, hij geeft foutcodes aan en kan gelukkig alle storingen verwijderen maar info over de bak en airco geeft deze niet aan.
Als iemand in de buurt van eindhoven zijn lampje uit wil hebben is hij van harte welkom. als hij een pakje peuken mee brengt kan er een bakkie koffie ook nog wel van af!
S80 T6
Gast
Toch wat info, is het in verhouding tot de prijs? Beter.... wat kost zo'n ding nu? :P Meer als een pakje peuken. :lol:
Weet je ook wat de foutcodes betekenen? Boekje?
blastaway
Jammer dat er weinig uitleesapparatuur is. Voor de VAG groep heb ik vagcom met een obd kabel en ik kan elke VW, Seat, Audi, Skoda van 1995 toto 2007 uitlezen en ook veel aanpassen.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
DrRossi
Bij dit apparaat kan je een merk auto kiezen en dan geeft deze de de uitleg weer.
Er zit ook en cd bij met alle codes maar natuurlijk niet van volvo.
Een code zoas P1550 geeft in de meeste gevallen iets aan over de stuurbekrachtiging, maar bij vovo heeft deze code met de abs te maken.
Kost inclusief invoer ongeveer 175 euro.
S80 T6
Gast
Ik ga er vanuit dat je dit apparaat hebt besteld omdat ze beloofden dat je alle auto's kan uitlezen? Dus ook Volvo.
Blijkbaar voldoet het niet aan je verwachtingen, dus terug met dit ding. Of is dit weer tekort door de bocht?
Gast
P1550 = afhankelijk van merk dus.
P1550 BMW Idle-Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Electrical
P1550 Ford Power Steering Pressure Sensor Out Of Self Test Range
P1550 GM Stepper Motor Speed Control
P1550 Land Rover IACV Circuit
P1550 Mazda (PSP) switch circuit fault
P1550 Nissan TCC Solenoid Valve
P1550 Toyota Starter Maintenance
P1550 Volkswagen Intake Manifold Pressure Control System
De INNOVA® CAN OBD II Code Reader kent ook geen Volvo, maar geeft wel aan: EN VOLVO
Zie ook: http://www.eeuroparts.com/productdetail ... &code=8305
@DrRossi, lijkt het een beetje op wat jij hebt? (er is ook nog een goedkopere versie)
Wie heeft nog een beter idee? :P Iets tussen VADIS (laptop) en de Volvo.
DrRossi
Ja lijkt er op, maar met de vracht en import heffing betaald hou ik em gewoon.
S80 T6
elmass
heb ondertussen DVD uitgetest, maar ik kan er niet veel mee aan, grotendeels voor Duitse wagens, e, programma's voor tuning. dit is niets voor mij.
Winnox
Voor de oudere modellen 1997-2000 kan je perfect Vol-fcr gebruiken met een seriele KKL OBDII kabel. (reset ook service lampje)
Voor de nieuwere modellen is de elmscan een goede tool. Bijgeleverde software is ook niet slecht.
Arno
Hoi heb ook nog even een vraag over dit onderwerp.
Ik heb de dvd van Volvo Vadis.
Nu zoek ik alleen nog de kabel die tussen de PC en de auto moet.
Wie weet waar ik die kan kopen of heeft iemand een schema van deze kabel zo dat ik hem kan gaan maken.
Ik hen een V40 uit 1990.
Alvast bedankt.
Arno
Gast
Kijk even in het begin van dit Topic.
Anders heeft @NOS misschien nog wel een verwijzing.
NOS
Arno,
Ik heb een kabel bij www.elektuur.nl gekocht.
Maar met die kabel kun je nog niet met Vadis uitlezen :(
(btw: jij hebt geen V40 uit 1990)
Arno
Kan ik wel met andere software de auto uitlezen met die kabel?
Zo ja heb je het bestelnr. van de kabel nog?
Heb ook op http://www.obd2shop.nl/ gekeken.
Daar kun je ook veel freeware software vinden.
Maar kan niet echt iets vinden wat meteen werkt.
Arno
NOS
Klopt Hij/zij is van 1998 was het streepje in de 0 vergeten ;-)
Terug naar “Techniek overig”
