bezinemeter 460 bj94
Of het regelunitje achter je dashboard die de spanning regelt van je benzine en temperatuurmeter.
Maar kijk eerst bij de vlotterbedrading in de tank en probeer of de meter oploopt middels een doorverbinding naar massa.
een er van is plus van de pomp
een ervan is min van de pomp
dat kun je meten,simpel.
de twee anderen zijn van de meter of het benzine lampje.
- NoNe
Hoi ik zou ook graag willen weten hoe je dat precies doet zit namelijk met hetzelfde probleem mijn benzinemeter deed het eerst afentoe maar nu helemaal niet meer.(waar moet je die massadraad bij de bezinepomp aan verbinden?)
