Standaard veren vs nivomat veren achterzijde
sbv
Is er iemand die voor mij de onbelaste hoogte en dikte van een standaard veer op kan meten. Het gaat enkel om achter.
Nivomat veren heb ik zelf liggen.
Ben nieuwsgierig of een S60 met nivomats hoger staat dan met standaard veren.
Gevoelsmatig staat een S60 met nivomats hoger dan op gewone veren.
edraket
Ik heb de veren in de garage liggen, en kan ze van de week even opmeten. De Nivomat veren zijn echter een stuk dunner dan de normale veren. De Nivomat dempers nemen namelijk een stuk van de veerwerking voor hun rekening.
De hoogte wordt dan ook niet bepaald door de veren, maar door de dempers. Door de beweging van de auto worden de dempers opgepompt tot de referentie hoogte, wat de belasting ook is. Wat wel kan gebeuren dat de dempers in de nacht wat druk verliezen (hebben de V70 classic/S70 last van), waardoor de auto iets doorgezakt is in de ochtend.
sbv
Als je zou willen heel gaarne. Met de nivomats eronder stond de auto veel te hoog. Nu met de Weitec veren en normale dempers eronder staat de auto erg netjes, alleen mijn wederhelft is het gehobbel en gestuiter wat zat aan het worden.
Ik heb dan zoiets van ok, ik ga wel even kijken hoe normale veren eronder staan en of het dan beter is.
Ik heb al gekeken of ik het met 17" wat kan verminder dus de winterbanden er even onder gehad in het weekend, helaas weining verbetering.
Zo blijft een mens lekker bezig en gelukkig gaat het wisselen van de achterveren heel simpel NOT!
edraket
Ok hier komt ie:
L=32,7 cm
5,25 windingen
14,5 mm draaddiameter
lineair gewikkeld.
Heb je er wat aan? Post ook even wat de nivomat veren doen. Ben zelf erg benieuwd.
sbv
Zijn we met de nivomat vering:
Heb het even wat op de gok gedaan daar mijn schuifmaat elders is
L= ongveer 32,5 cm
ongeveer 5,25 windingen
dikte ca 14 mm
lineair gewikkeld
Het lijkt dus eigenlijk haast dezelfde.
Bij mij zit er een rode lik verf of, schijnt ook een indicatie te zijn bij Volvo.
Of beide veren zijn gelijk en zit het verschil in de dempers, of mijn metingen zijn zodanig onnauwkeurig dat het best wel eens 13,5 mm dikte kunnen zijn
