Na 3 maanden zoeken heb ik vandaag in Enter.. bij elferink een bovendeel van een dashboard op de kop kunnen tikken voor 75 euro. Het gedeelte wat nu in mijn V70 zit is door de vorige eigenaar beschadigd en ik kon het niet langer aanzien.. zo zonde als men slordig omgaat met dit soort materialen :evil:
Nu de vraag.. waar moet ik op letten bij het vervangen van dit bovendeel. Ik moet de airbag rechts gaan overzetten en ik ben benieuwd of iemand hier ervaring in heeft.
Ik hoor het graag.
gr
René
Bovendeel dashboard V70 vervangen.... wie o wie
- Hans
Het is heel simpel. Laatst nog gedaan.
Hoe ga je te werk;
Min pool van de accu los!!!!
Dan moet je de speakerkapjes lostrekken
Vervolgens de twee doppen aan de zijkant uit de gaten trekken.
Met een haakje (kromgebogen spijker o.i.d. alle drie de ventilatieroosters eruit trekken(voorzichtig).
Aircopaneel verwijderen, deze duw je van binnen uit door het radiogat naar buiten.
Alle in het zicht gekomen (stuk of 13) torkxschroeven losdraaien.
Dashboardkastje verwijderen. De bak zit met een stuk of zes torkx schroeven vast.
Je ziet de airbag van onderen. Stekkertje losmaken en de voorste drie M6 schroefjes loshalen.
Nu ligt je paneel los.
10 minuten werk
Hoe ga je te werk;
10 minuten werk
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Succes.
Als je het paneel los hebt,zit je airbag er nog met zes schroefjes aan vast. Makkelijk over te zetten.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Zit ik ook net over te denken. Is niet nodig. Ik dacht even dat er nog wat schroeven verstopt zaten, maar die zitten achter het middenrooster.
Aircopaneel laten zitten dus.
Bedankt voor de aanvulling Ludo!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
En? gelukt?
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
denren
Eind van de middag aan begonnen en Hans.. Toppie. Duidelijkere omschrijving kan je niet geven. In ( ik ben wat onervaren ) een uurtje zat er een krasvrij bovendeel op. Airco gedeelte kon achteraf idd blijven zitten maar dat is een handeling van 2 sec. Ik had vooraf de minpool van de accu ontkoppeld en het stekkertje van de airbag losgemaakt. Met het overzetten ben ik heel voorzichtig tewerk gegaan. Vooral het lostrekken van de airbag was effe doortrekken zeg maar omdat de tape op het oude dashboard iewat vastgeplakt zat. Vervolgens op het nieuwe gedeelte gezet.
Ik heb de v70 nu bijna 5 maanden en al die maanden heb ik naar een grote lelijke kras op het dashboard zitten kijken.. Nu dus weer in ere hersteld. Net als het woodline gedeelte tussen de middenconsole en het dashboard. Dat heb ik zelf vervangen door een set waar niet in geboord is
ook een gedoe om te ontdekken welke schroeven los moeten. Nu de bumpers nog
en kleine putjes laten uitdeuken en verder... wil ik van die zwarte R-panelen en een rolhoes
ik weet ben misschien veeleisend maar het maakt de v70 af! Wie nog een goed adres weet.. ik hoor het graag..
V50 D5 GT edition II
- Pepijnwk
Dit bericht kwam precies goed uit! Ik heb een carkit ingebouwd en heb de draden nu bij onder het dashboard kastje het dashboard in laten gaan maar wil dit eigenlijk in het miiden van het dashboard boven de roostertjes laten lopen zodat je er helemaal niets van ziet.
Mijn vraag moet ik dan even goed de airbag losmaken? Ik ben daar een beetje huiverig voor ivm storingen etc. Of hoef ik daar niet bang voor te zijn?
groeten pepijn.
groeten pepijn.
Ludo
als je het bovendek afhaalt moet je de passagier airbag inderdaad loshalen.
gewoon het stekkertje (oranje kabel) afkoppelen.
zolang die afgekoppeld is, het contact NIET in stand II zetten, dan gebeurt er ook niks, en je hebt achteraf geen brandende storinglampjes.
- Pepijnwk
Ik heb alles nu los maar hij lijkt op de airbag te blijven zitten. Het linker gedeelte is inderdaad helemaal lo en ook rechts vanb de pasagierairbag is hij los mij hij lijkt aan de airbag vast te zitten. Is dit een kwestie van gewoon door proberen te trekken of is er nog wat handigs te doen dat ik over het hoofd zie? Ik heb een V70 T uit 1997.
groeten pepijn.
groeten pepijn.
denren
Pepijn.. als je het dashboardkastje eruit hebt. ( grijs gedeelte binnenwerk ) dan zie je drie m6 schroefjes zitten. Deze zitten op de airbag, kleur zwart en kan je met dopsleutel 10 losdraaien. Voorste schroefjes dus. Als je die los hebt kan je het dashboard ( nadat je alle andere schroeven hebt losgemaakt ) iets naar je toeschuiven en vervolgens optillen. De omschrijving van Hans effe uitprinten en gewoon doen
Ik ben een leek op autoknutselgebied en het is me binnen een uur gelukt. Wel met beleid natuurlijk lol.
Groet,
René
Groet,
René
- Hans
Goed gedaan!
Bij mij bleef ie ook op de airbag schroefjes hangen. Maar met wat gewrik heb ik de boel goed los kunnen krijgen.
Het meest enge blijft die ventilatieroosters. Die moet je er echt met beleid uittrekken.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Pepijnwk
Ik heb het voor elkaar. Bij mij zat de airbag met drie boutjes vast. Twee gewone en een tapeind met twee moeren waartussen een aardeleidingkje lag.
Ik heb nu de carkitdraad mooi rechtomhoog kunnen aanbrengen en rechtsboven de middenconsole dus vlak boven het aircopaneel het dashboard in. Je zit nu bijna geen draad. Het geheel ging nu met een klein uurtje. Uit en inbouwen.
Bedankt voor de reacties!!
Groeten pepijn.
Groeten pepijn.
- Hans
Klopt, op dat tapeind bleef ie bij mij ook hangen.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
