achterruit
Alles over de 440 / 460
edward
Hallo
Wie kan mij helpen.
Het lampje van de achterruit verwarming doet het niet meer, dat is niet zo ramp zou je zeggen maar daar komt het de achterruit verwarming doet het ook niet meer.veder niets gevonden wat de oorzaak zou kunnen zijn.
alvast bedankt Edward
edward
Oja het is een 460 uit 94 is wel handig om te weten
Michel740Turbo
Een paar oorzaken mogelijk.
ik weet niet of het lampje door massa geschakeld wordt ....
maar hier komen ze:
1 kijk of je zekering ok is
2 het relais zoeken en kijken of deze nog werkt.
3 bedrading op de achterruit checken (krijgen ze spanning of zitten de metaaltjes nog vast aan de ruit)
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
S.Brouwer
Misschien slecht contact, heb het bij mijn 440 ook uit 94, ook als ik gehad.
heb toen een subtiel tikje op het dashbord gegeven en het werkte weer.
Werkt voor de rest wel alles goed in de teller kast?
edward
Hi
Alles werkt veder o.k.
het is ook geen zekering.
en het andre ga ik nog bekijken alvast bedankt
de groeten Edward
Michel740Turbo
wat ook wel eens gebeurt is dat de schakelaar uit het schanierpunt springt....
Ik heb daar last van bij mijn mist achterlicht ... heb je al eens geprobeert de schakelaar op schanierpunt te drukken. Het is namelijk een gevoelige schakelaar :?
440GL
Is naar alle waarschijnlijkheid gewoon je schakelaar.
Gaan vaker kapot; even een andere van de sloop halen.
Met de bedrading kan naar mijn mening niet veel mis zijn; kabelbreuk is niet waarschijnlijk want het is een 460 en dus zit de achterruit niet in de klep.
mvg
Caerbannog
Of heel simpel;
Het dashboardlampje stuk..... Hiervoor even je klokkenset eruit halen, en lampje omwisselen met een andere om te testen.
Dan kan dat.
440GL
Aangezien de achterruitverwarming niet geschakeld is via een relais is de kans zeer groot dat het gewoon de schakelaar is.
Mensen in het bezit van een multimeter kunnen simpel nameten of de achterrruitverwarming als zodanig nog werkt of niet.
(draadje op verwarmingsdraden en draadje op massamakend onderdeel)
edward
Hi
Ik heb het ,de schakelaar was het. doet het weer prima.
Dank voor het mee denken allemaal.
vriendelijke groeten Edward :) :P
pjabman
Hoi Edward.
Ik had hetzelfde probleem met mijn volvo 440 uit '89. In mijn geval bleek het simpelweg de schakelaar te zijn (kwam ik pas achter toen ik alles al had doorgemeten :? ) Gewoon even doormeten, dan heb je zekerheid.
Pjabman
pjabman
hmmm, goede les...... eerst verder lezen voor ik reply :oops:
pjabman
