480 Infocentre
Aantje
Is het mogelijk om in een 480 S het infocentre in te bouwen. Als ik bijvoorbeeld de nieuwe klokken (uit een Gt) koop en de bedieningsknop voor het infocentre. Zou dit dan direct kunnen gaan werken of moet ik nog veel meer wijzigen.
- Caerbannog
Je moet eerst even kijken achterop je klokkenset welke kleuren stekkers er achterop zitten. Als dit grijs/groen is, kan je een set van een 95'er overzetten (hebben ook grijs/groen).
In principe is het zo over te zetten. Het kan alleen zijn dat je een paar sensors mist. Die functies zal je dan ook eerst missen. Verder zou het gewoon meteen moeten werken.
Controleer bijvoorbeeld vantevoren even of er een temp. sensor in je grilletje zit. Net boven het Volvo-logo moet een gaatje zitten, waar die sensor in moet zitten.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- 480S60
Dit ligt aan de kabelboom die erin zit. Die moet er geschikt voor zijn.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- Caerbannog
De kan is groot dat het wel kan. Sensors zijn wel via bekende onderdelenkanalen te krijgen (onderdeel-nodig.nl, etc), en aansluiten is dan niet moeilijk meer.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
440GL
Het is alleen eenvoudig wanneer je een elektrische telleraandrijving hebt, dit kun je zien aan de laatste letter van het versnellingsbaktype, is dit een m dan heb je een kabel als telleraandrijving en zou je eigenlijk een andere versnellingsbak met een elektrische telleraandrijving moeten monteren (of je moet specialist zijn in electronica en zelf een snelheidssignaal in elkaar fabrieken)
even kijken of het baktype eindigt op een e, dan is het monteren van een andere tellerbak met infocentre mogelijk.
rev
Dacht dat de 480 allemaal uitgerust was met een elektronische bak (correct me if I'm wrong) , bij de andere 400 serie leden was het een mechanische bak als je geen IC hebt en wel een elektronische als je een IC hebt
cheerz Rev
cheerz Rev
