Eén lamp doet het niet
NLMOU
Mijn koplamp (dimlicht) rechts voor doet het niet meer. Lampje al vervangen (en de oude weggegoooid...dom) maar dat is het niet. Zekering ook niet. Grootlicht en stadslicht doen het ook allemaal nog gewoon. Zou het een draadbreuk of iets dergelijks kunnen zijn? Kan ik ergens de weerstand van de draad meten? Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken. Dit weekend maar eens kijken....iemand een idee?
O ja..het gaat om een S40 uit '97
havym
Je zou eens kunnen proberen de andere dimlamp in je 'kapotte' te zetten.
Mocht die het dan niet doen zou ik eens ga kijken naar de fitting of deze nog wel goed is en niet verbogen o.i.d.
Er kan ook een draad van de koplampunit afgeschoten zijn. Je kunt ook nameten hoeveel voltage je hebt op de fitting.
Een ander probleem kan zijn dat de massa niet goed is, maar dan zouden volgens mij meerdere lampen het niet meer doen.
Volvo V40 T4 fase 2 met G3 installatie
theboz
als de auto van plus minus 2001 is
kan er een draadbreuk bij de cem de oorzaak zijn links bij stuur
hier zit een weerstanddraaid die gaan wel eens stuk
The Boz
NLMOU
Waarschijnlijk was de nieuwe lamp die ik gekocht had ook al kapot. Lamp verwisselen en probleem was opgelost.
