Wie o wie kan mijn (stomme) vraag beantwoorden.
Ik heb een knopje op het dashboard / middenconsole onderaan zitten dat waarschijnlijk menig V70 rijder heeft.
Het boekje bij de auto is in het duits en ben te lui om het te vertalen.
Het knopje geeft een autootje wer en je ziet kromme streepjes in het autotje staan vanaf het dak naar beneden. wordt steeds groter.
Bedankt voor de info alvast.
vraag knopje op dashboard V70
- MaXX99
Als ik me niet vergis zet dat knopje het alarm af, enkel te gebruiken door de sleepdienst wat mij betreft ... Ik snap eigenlijk niet waarom het op het dashboard staat ipv ergens meer weggeborgen, maar goed ...
2007 V70 2.4D 163pk/340Nm RICA 226pk/460Nm Comfort Line, barentz blue, Oak leder sportzetels, getinte ramen, 16-duims 5-spaaks nodus velgen.
- blastaway
Ik wist niet eens dat ik een alarm had...
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Dat is het knopje van je Ultrasone sensor. Dan staat je alarm wel aan maar niet je sensors binnen. Dus als je een hond in je auto wilt laten en het alarm niet af wilt laten gaan.
- blastaway
Ow ok!
Zit die knop er standaard op?
Ik heb namelijk volgens mij geen alarm op de auto. Iig nergens een certifikaat ervan...
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Is het zo'n knop als hier de rechter?
- blastaway
jep dat is hem!!!!
Inderdaad!
Inderdaad!
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- V70ORD5
En heb jij binnen in je auto (tussen de voor en achter stoelen) in het dak een wit / beige kapje zitten van ongeveer 10 x 10 cm?
Moet je die eens los halen, gewoon zachtjes trekken, dan zit daar de sensor in.
Om alarm te testen:
Ga in auto zitten, zet hem met afstand bediening op slot. Wacht een minuut en ga naar jezelf zwaaien in de spiegel of zo. Dan moet het alarm af gaan.
Of met AB op slot zetten en dan met sleutel in de deur weer openen. (wel weer een minuutje wachten)
Om alarm te testen:
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- blastaway
Hoi heren,
Bedankt voor de hulp zover.
Ik heb geen kapjes in de auto zitten naar mijn weten. Ik ga wel kijken of ik alarm heb door bovenstaande te testen.
Als ik alrm heb moet ik alleen even uitzoeken hoe ik aan een certificaat ervoor kom. dit zou namelijk prettig zijn voor de verzekering...
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- M'n eerste Volvo
@Paul
Puur uit nieuwsgierigheid: waar zijn die eerste twee knopjes voor ?
Ron
S60 2.4D Edition (MY 2004) - Premium Line - Scarab green pearl - Alpine IVA-W200Ri & NVE-N099P
Wat rijdt dat lekkerrrrrrrrrrrr......!!!
BLIS is om het Blind Information System uit of aan te zetten.
(blinde hoek)
Andere knop is om de meesturende xenonlampen aan of uit te zetten (het meesturen dan)
en lang drukken staat hij op UK stand
(blinde hoek)
- M@rc
Als je inderdaad een alarmsysteem hebt zoals de mannen hierboven omschreven hebben dan heb je geen certificaat nodig omdat het hier een fabriek af systeem betreft. Althans dat werkt zo bij mijn verzekering.
Groet,
M@rc
Groet,
M@rc
XC90 D5 Executive 2005
VW Up! 2012
Yamaha R6
VW Up! 2012
Yamaha R6
- blastaway
@Marc:
Is dit een klasse 2 alarm systeem?
Thanx voor de info!
Thanx voor de info!
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- V480-S60
Wat is dat knopje naast die bewegingsensor uitzetter. (dat palletje) dat had ik ook in de "leen" S80 die ik maandag en dinsdag mee had.
Trouwens die sensorknop is bestemd voor het uitzetten van de schommelsensors als je aan boord van een ferry bent. (Dat haal ik tenminste uit het boekje)
Het alarm is in principe een klasse III alarm.
- V70ORD5
Dit is de sensor die achter (hier in) het plafond klepje zit. Als je een bewegins sensor hebt iig.
XC60 T8 2024
- blastaway
nope...helaas geen sensoren en geen alrm. Wel balen dus.
Snap niet waarom men dan de knop plaatst. Ik ga wel eens informweren wat een alarm kost. neem aan dat inbouwen nu een eitje zal zijn...
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
@V480-S60 Geen idee welk knopje met Palletje je bedoelt
Met dit knopje kan je de safe-lockfunktie de-activeren. Als je de deuren met de afstandbediening sluit hoor je na eneige tijd nog een klik, nu zijn de auto deuren niet meer van binnenuit te openen. Dus als er een raam wordt ingeslagen is het voor de inbreker niet mogelijk de deur aan de binnenzijde te openen.
Echter deze funktie kun je deactiveren als je mensen in de auto achterlaat en toch de deuren met de afstandbediening afsluit. In noodsituaties kunnen deze personen de deuren toch vanaf de binnenkant openen.
Dus laat je mensen in de auto achet en sluit je de auto af, dan altijd deze funktie uitschakelen. Zie pag 83 instruktie boekje.
- gertsan
Ik denk dat je bedoelt, elektrisch spiegels inklappen. Heb ik ook. Soms wel eens handig als je parkeert op een kleine parkeerplaats.V480-S60 schreef:Paul
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
