Software en Xenon
Woger
Ik heb via carfanatics een pilotsetje met witte led lampjes voor 160 euri aangeschaft. Ze zeiden een half uur inbouwen, maar dat bleek wel iets langer te duren. De ballast linksvoor heb ik op dezelfde plek gemonteerd, maar ik heb er wel een stukje stof (voor onder stoelpoten) opgeplakt omdat ie tegen de carroserie aankwam. Rechtsvoor heb ik boven de radiateur, net naast de voorklepvergrendeling met een lange tie-rip vastgeklemt. Werkt nu al 2 weken probleemloos. (is wel een V70). Geen storing op mijn HU-803.
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
LED lampjes voor 160 euro?
Is dat dan voor je parkeerlicht of je knipperlichten?
Woger
Nee, pilot xenon met gratis parkeer lichies (W5W).
S40 2.0 Lpi - 1996
tommytommy
Stadslichtjes :-) :D
Woger
yep, van die dingen die licht geven als je in de stad bent.
S40 2.0 Lpi - 1996
MichelV70
Ik heb gisteren een setje van net even 100 euris ingebouwd. Heb ik gekocht via ebay. Had dit al eerder via dit adres gedaan voor mijn vorige auto. Werkt perfect. Vanuit China met 2 dagen in huis.
Nu heb ik 4300K is net even minder sjonnie dan 6000K en makkelijker te combineren met Philips Blue Vision (4000 K) voor grootlicht en mistlampen.
Dat gaatje boren werkt ook maar de melding ging pas weg nadat ik een
4 mm. boortje had gebruikt.
Nu nog even de stadslichtjes en dan hebben we voor alle lampen voorop bijna 1 gelijke kleur.
Groeten.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
turboproc
Tja,
dat inbouwen ging bij mij ook perfect, maar een gaatje van 2mm had als resultaat dat de verbinding in de shunt weerstand volledig door was. Met enig soldeer was dit weer verholpen, maar het lijkt er op dat een gaatje van 1 mm voldoende gaat zijn.
groet
Passat 1.6 D
Peugeot 305
Renault 19 D
Renault Safraan 2.2
Volvo V40 2.0T
Volvo V50 T5
Volvo S60 D5
Volvo XC90 D5 Summum Mobility
Volvo XC70 D5 Summum
volvofreak65
dat van die 1 mm klopt ...mijn vader ( S80) had eerst een gaatje van 2 mm geboord maar af en toe toch nog een storingsmelding .
Na een afspraak gemaakt te hebben bij locale volvospecialist kwam ook deze oplossing met een gaatje van dit keer 1 mm , en het werkt nu zonder problemen. :P
To finish first......You first have to finish..
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo v40 diesel 115 pk
volvo s60 d5 titanium grey-bi xenon-automaat-RTI-hu 803 met Imiv-volvotelefoon-
Volvo V70 D5 AWD 185 pk Summum , 2006.
www.largescaleonroadforum.nl
MichelV70
Ik was iets te enthousiast met dat 4 mm. gaatje, geen melding meer maar ook geen licht. Gisteren een nieuwe weerstand besteld bij Volvo, kosten ca. 4,-. vanavond dan maar een 1 mm. boortje er doorheen.
Polestar 2 awd
Hier staat ook nog een uitgebreid verhaal over hoe het moet. En vooral over dat boortje! Snap niet waarom het bij de een en bij de andere een andere fout geeft.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ight=xenon
MichelV70
1, 1,5 en 2 mm. geprobeert maar melding blijft :x . Zal nog maar 1 shunt bestellen en dan is de meter erop zetten. Kosten vallen mee 3,69.
Wellicht dat Duitse auto's hier anders op reageren.
Of moet de computer gereset worden door de + er even af te halen?
Volgende week maar verder prutsen nu even geen tijd meer.
Polestar 2 awd
MichelV70
Opgelost!! was erg simpel! Bij vorige set had ik 1 voedingskabel met relais voor beide kopplampen, deze keer zat deze er ook bij, dus zonder gebruiksaanwijzing te lezen aangesloten waarbij rechterkoplamp voeding kreeg via linker.
Er zaten ook 2 kabeltjes in de doos om de voeding direct van elke koplamp afzonderlijk op de trafo's aan te sluiten. na dit gedaan te hebben: geen melding meer en fantastisch licht.
Volgende keer toch maar eerst even gebruiksaanwijzig lezen :!:
Polestar 2 awd
Maar dit zijn niet originele koplampen dan?
MichelV70
Originele koplampen met H7 4300K xenon lampjes.
Lees voor koplamp H7 lampje.
Aansluiting:
Van bestaande stekker (t.b.v. halogeen H7) 12V voeding naar trafo en van trafo hoogspanning weer retour naar H7 xenon lampje. Gaatje boren van 22 mm. in de deksel en rubbertje erin met voedingkabels erdoor.
Of het gaatje boren in de shunt nodig was weet ik niet maar alles doet het nu goed dus dat laten we dan maar zo.
Groeten.
Polestar 2 awd
carfanatics
Hoi mensen,
Iedereen die last heeft van storing op de radio door xenon kan ff hier kijken:
Oplossing voor storing xenonset op radio.
