Eerst even voorstellen.
iapyx, sinds 1 jaar en 3 maanden eigenaar van een Volvo 460 uit ´96
2e hands gekocht met nog net geen 100.000 op de teller.
Verkeert in prima staat (klein beetje roest in de wielkasten daargelaten)
Daarnaast heb ik een DAB autoradio met een JVC HAL2 antenne (gevoed), voor DAB/FM/AM
Nu de vraag:
De antenne, ca 40 cm lang, moet achter op het dak gemonteerd worden.
Dit wil ik zelf doen, want bij de garage vragen ze meer dan € 200 hiervoor.
Hoe kan ik de binnenbekleding van het plafond netjes losmaken om de kabel van achter tussen de bekleding en het dak naar voren te leiden?
Hoe komt de kabel van dak naar de radio. Kan dit via een van de raamposten. Ik neem aan dat die hol zijn. En dan moet de kabel nog achter het dashboard naar de radio lopen. Hoe kan ik dat doen?
Voeding meen ik te kunnen halen van de plek waar de standaard voorbereiding zit, ofwel linksachter bij de achterbak.
Iemand die me kan helpen?
bedankt!
iapyx
DAB antenne zelf monteren op het dak 460
- EvolvE
ik heb op mijn 460 ook een dakantenne.
Het gat zat er voor een carkit antenne, maar heb hier zelf een v40 antenne
in passend gemaakt.
De voedingskabel heb ik vanaf de radio geschakelde plus met een kabel
ook er naartoe geleid. ik heb de voedingskabel vanaf de dakantenne naar
de C-stijl geleid en hier loopt hij omlaag en via de vloer (Rechts) naar de plaats
waar de radio zit. De antennekabel kon ik zonder te verlengen precies
passend maken.
Ik heb helaas geen foto's van de montage. maar ik zal op mijn andere pc
kijken voor foto's van de auto met de dakantenne.
in passend gemaakt.
passend maken.
Ik heb nog even gekeken.
Het is te doen. De plafondbekleding is eenvoudig lost te maken.
De kabels kunnen naar de rechter voorstijl.
Daar zit een kunststof harde bekleding op geklikt.
Die is ook eenvoudig wat los te maken.
Dan is het alleen even puzzelen hoe achter het dashbordkastje langs naar de radio te komen, maar dat moet wel lukken.
Het enige waar ik een beetje tegenop zie is het doorboren van mijn dak.
*Fingers crossed*
*Fingers crossed*
- EvolvE
goed meten en eerst met een kleine (2mm) boor boren, en dan een iets groter gat,
en daarna de maat die je moet hebben boren.
Veel suc6
Veel suc6
- AndorabLe
En natuurlijk kijken dat je niet boven een verstevigingsbalk boort als je van buiten naar binnen boort. (Met een Mercedes had je daar in het verleden wel eens last van als je niet oplette.)
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
A-stijl: tussen de voorruit en 1 van de voorste deuren.iapyx schreef:Erwin,
Heb je ook de plafondbekleding moeten losmaken?
Welke stijl is de C-stijl?
Foto's van de montage zijn altijd welkom!
bedankt,
iapyx
B-stijl: tussen beide deuren aan linkse of rechtse zijde.
C-stijl: tussen de achterdeur en de achterraam.
volvo 440 '94 2.0 GLT
- AndorabLe
Gelukkig heb ik een Volvoiapyx schreef:(Met een Mercedes had je daar in het verleden wel eens last van als je niet oplette.)
Gelukkig ga ik niet boren in mijn Volvo. (En een ander ook niet!)
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Gelukkig ga ik niet boren in mijn Volvo. (En een ander ook niet!)[/quote]AndorabLe schreef:Gelukkig heb ik een Volvoiapyx schreef:(Met een Mercedes had je daar in het verleden wel eens last van als je niet oplette.)
Dan heb je vast geen mooie DAB autoradio
Het is gelukt met de antenne en vooral het gat boren in het dak van mijn 460. Bij een grote bouwmaterialenwinkel (dat zeg ik) hadden ze geen 20 mm ijzerboor. Dan maar met een houtboor, zg. speedboor, het gat geboord. Ging prima. Gat met blanke tectyl behandeld en de antenne gemonteerd. Het plan was om de kabels (2) via het plafond naar voren te trekken, maar al gauw bleek dat het toch handiger was om ze via de C-stijl naar beneden te trekken en dan onder de kliklijsten van de drempels door naar voor te trekken. Het plafond is heel gebleven en het werkt allemaal.
Het enige dat ik nu nog niet weet is of de voeding werkt. Deze is naar de oude antenne geleid alwaar een voorbereiding voor een electrische antenne zat. Spanning is m.i. niet goed meetbaar. Er is massa nodig. Uiteindelijk heb ik de achterverlichting losgemaakt en daar de massa van genomen. Maar helaas er was geen 12/13 volt op de spanningsmeter af te lezen.
Zou het zo zijn dat de radio aan moet staan om spanning te krijgen deze plek?
Foto volgt.
iapyx
Foto volgt.
iapyx
Hallo allemaal,
Wellicht een tip voor andere "antennebouwers".
Zat enige maanden geleden ook met een antenneplaatsing probleem voor mijn Volvo 440 '93.
De bekleding eruit is ook zowat.....
Ik heb mijn radio-amateur antenne midden op het dak geplaats, (voor een zendantenne de meest ideale positie).
Dit gaat heel eenvoudig.
Binnenverlichting eruit en van binnenuit het benodigde gat boren.
Tussen de binnenverlichting en de antennevoet blijft dan voldoende ruimte voor de antenneconnector.
De kabel over het hemeltje laten lopen en door de linker voorruitstijl naar beneden voeren met een trekveer.
Daarna onder het dashboard door naar de zend/ontvanger of radio.
Let er vooral op dat alle boorresten of vijlsel zeer zorgvuldig met een magneet worden verwijderd.
Doe je dit niet, zit het na de eerste dauw of nattigheid muurvast op de lak vastgeroest.
Succes, LeoM
Succes, LeoM
Bij de 460 zit linksachter in de achterbak een voorbereiding voor een electrische antenne.
Kan iemand mij vertellen of het de bedoeling is dat er spanning staat op het kabeltje dat hier bij hangt?
Ik neem aan dat dit een pluspool is.
Hoort hier spanning op te staan zodra je de contactsleutel omdraait om de motor te starten, of zit er een schakeling via je radio. DWZ zodra je je radio aanzet, komt er dan spanning op dit kabeltje te staan?
Hartelijk dank,
iapyx
Hartelijk dank,
iapyx
Volvo 460 1.8i uit 1996
Sinds 5 juli 2012 heb ik een SAAB 9-3
Als het goed is (was tenminste bij mij zo) zit er een stekker met 3 aansluitingen voor je electrische antenne:iapyx schreef:Bij de 460 zit linksachter in de achterbak een voorbereiding voor een electrische antenne.
Hartelijk dank,
iapyx
1 plus
1 massa
1 schakeldraad
op de plus staat volgens mij altijd stroom (of via contact)
op de schakeldraad komt stroom te staan als je de radio aanzet, mits de remote kabel bij de radio is aangesloten!
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
