Binnenverlichting
Nerko
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een V40 2.0. Sinds gisteren doet mijn binnenverlichting het niet en de centrale deurvergrendeling ook niet. Daarnaast vallen m'n kilometers elke keer weg als ik de sleutel uit het contact haal.
Dit is sinds gisteren. Misschien dat het iets te maken heeft met het feit dat ik het lampje in de kofferbak heb vervangen. Soort van kortsluiting of zo. Ik heb de zekeringen nagekeken, maar die zijn allemaal goed.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Alvast dank.
C 30 T5
Lijkt toch wel een zekering stuk !
Welke heb je gecontroleert ? er zit nl op 2 plekken zekeringen onder de motorkap links bij veerpoot en onder bij de pendalen een zekeringskastje.
Denk dat er een stuk is onder de motorkap in het gele blokje van 3 stuks.
marsm104
Zekering stuk/massa probleem?
Groeten, Rick Marsman
Nerko
Het was inderdaad een zekering. Het was een zekering onder de motorkap.
Bedankt voor de tips.
