Ik heb een groot probleem; er brand een rood driehoekje.
Computer zegt dat ik problemen heb met SRS-airbag.
Nu heb ik de - kabel los (met contact in stand 0) gehad voor het installeren van de IMIV maar niet in stand 2 vastgekoppeld.
Wat kan het zijn. En hoe los ik het op?
Alvast bedankt......
Help storing met SRS
Nou eh.... De kabel van de accu
Maar ik heb het dashboard nog open liggen. Zat zo te balen dat ik ermee gestopt ben.
Plus ik moet de IMIV nog van stroom voorzien en weet daar zo niet welke kabel te pakken. Dus morgen eerst een spanningszoeker regelen.
Of weet jij zo welke dat is?
(Ik ben wat electriciteit nl een debiel)
Ik zou het niet met een spanningzoeker doen als ik jou was,want de kans dat de airbag ploft is zeer groot aanwezig.
Ik weet niet om wat voor Volvo het gaat?Maar vaak is het de airbag schakelaar onder het stuur die de storing veroorzaakt of de kabel achter je dashboard kastje,vermeld even wat voor auto het is.
Genoemde storing is vaker voorbij gekomen, ook nadat accu pool er af was geweest.
Durf nu niet te zeggen wat precies het gevolg was.
Ik meende toen iets met het airco-paneel dat "opgeblazen" was.
Heel benieuwd of @Ramon&Ramon weet of de airbag schakelaar gereset kan worden.
- Rogier64
Als je de stekkers van het aircopaneel los heb gehad (met accu aangesloten) krijg je ook deze storing. Je moet dan naar de dealer voor een reset ervan. Omdat je dashboard nog open ligt een voor de hand liggende storing.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Zie hier voor de stekkerbedrading van je radio:MarkR schreef:Oeps....
Dus niet stroom voor de IMIV zoeken bij de radio met een spanningszoeker??
Waar kan ik het beste de stroom voor de IMIV vandaan halen? Of toch maar naar een garage?
Tis een volvo S60 D5 2003
Alvast bedankt
http://www.miketdi.de/faq/80/huxxx.htm
Je bedoelt dat je een originele versterker onder de bijrijdersstoel hebt liggen?
Dan is de bekabeling van de groene plug nog steeds hetzelfde.
- ICEFOX
Heb dit grapje ook gehad na het monteren van de handfree. (Toch eigenwijs geweest na wat waarschuwingen)
Naar de dealer geweest voor een reset. De fout zit dan niet meer in je SRS-unit zelf. Maar er wordt wel een fout opgeslagen in het controlesysteem dat zich een ernstige fout heeft voorgedaan waar naar gekeken moet worden.
De oorzaak van de fout was in mijn geval duidelijk. De stekkers van de clima-unit los gehad.
Fout is gemakkelijk door de dealer te wissen. Na een kopje koffie reed ik weer.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
- Billy Road
Idd waarschijnlijk op te lossen met een reset.
Waarom geen spanning van de draad voor de aansteker? Is vrij gemakkelijk te vinden. Ik heb hem ook gebruikt voor de spanning voor de module van de parkeersensoren.
Succes.
Succes.
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Omdat de stekker van de aansteker niet geisoleerd is van de motor-electronica, en je op audio apparatuur dan een dodelijk irritante jenkel van de dynamo te horen krijgt..
Ik heb de storing van de SRS nog nooit gehad, en het paneel heb ik toch al vrij regelmatig helemaal los gehad. Natuurlijk nog nooit losgehaald met de auto op contact, maar ook de accuklemmen (op de aller eerste keer na) niet losgehaald? Misschien is het probleem dat mensen hun net ingebouwd apparatuur willen testen zonder dat dat paneel terug aangesloten is en de auto op contact zetten?
- ICEFOX
Je word gauw te enthausiast he...en dan denk je daar niet zo gauw aan met je verse volvo die je net 2 uur in je bezit hebt.arnoud. schreef:Misschien is het probleem dat mensen hun net ingebouwd apparatuur willen testen zonder dat dat paneel terug aangesloten is en de auto op contact zetten?
Maargoed, dan heb je weer wat om eens een kopje koffie bij de dealer te gaan halen.
