zoals de rubriek aangeeft wil ik mijn airco filter vervangen omdat deze aan het begin behoorlijk ruikt als je de airco aanzet.
wie weet waar ik deze filter kan vinden ????
Thnks
Airco filter / pollen filter Waar ?????
- bleuriders
- bleuriders
Thnks ga morgen weer eens klussen.
is dit de enige filter of zijn er nog filters in de motor ruimte ??
- bleuriders
ik heb bij de automaterilen zaak een tijdje geleden een spuitbus gehaald voor de airco te reinigen.IkeV70 schreef:Ik ben bang dat een nieuw interieurfilter het probleem niet gaat oplossen. Die lucht komt van schimmel / bacterie groei rond de verdamper.
dit kon op 2 manieren binnen de auto met de Circulatie naar binnen toe.
en buiten de auto rechtstreeks op de airco aanzuiging.
zou dit enig effect hebben als ik de binnen filter verwijder en dan de spray gebruik ?
- IkeV70
Geen idee.
(De aircospecialist die mijn airco onlangs geserviced heeft vertelde me dat zij helemaal gestopt zijn met het "reinigen" van airco's, omdat het in de praktijk hooguit een paar weken werkt.)
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
hkl073
heb ik ook ongeveer een maand geleden gedaan. Busje gehaald voor 9,95 en de bus in de auto geplaatst (met interne circulatie). Werkt beter dan ik in eerste instantie had gedacht.bleuriders schreef:ik heb bij de automaterilen zaak een tijdje geleden een spuitbus gehaald voor de airco te reinigen.IkeV70 schreef:Ik ben bang dat een nieuw interieurfilter het probleem niet gaat oplossen. Die lucht komt van schimmel / bacterie groei rond de verdamper.
S80T6G3
Op deze website wordt stap voor stap een pollenfilter wissel doorgenomen met een foto erbij.
Eén klein nadeeltje hij is in het duits maar het is te lezen......
http://www.miketdi.de/faq/80/pf.htm
- Oceanracer
Pollenfliter onder het dashboardkastje vervangen is een fluitje van een cent, dat wijst van zelf.
Verder de compressor een paar minuten voor aankomst uitschakelen en een raampje wat open zorgt ervoor dat de verdamper droogt, waardoor die muffie geur kan worden verkomen. Helaas werkt de nablaasfunctie alleen bij hoge temperaturen.
Veezeventig
Of zo'n goedkoop spuitbusje ook op de langere termijn blijft werken betwijvel ik. Mijn ervaring is dat na een paar weken de 'ellende' al weer begint. Beter is hem eens bij een garagebedrijf te laten schoonmaken. Kost wel een paar centen, ik weet. Maar het probleem met die schuimspuitbusjes is vaak dat ze alleen maar het begin gedeelte van de verdamper bereiken. Breng je hem bij de garage, die hebben er speciale apparatuur voor.
Probeer dan tevens gelijk eens een koolstof filter. Schijnt ook veel beter te werken dan een 'papieren' filter.
Veel succes allemaal.
Gr. Wil
Gr. Wil
- Henny54
Afgelopen maandag de airco laten reinigen en bijvullen bij de dealer, nieuw filter erin en leidingen gereinigd. half uurtje laten inwerken, klaar.
Een grote mistbank uit het interrieur. kosten vielen me nog mee. € 265,00
- Oceanracer
€ 265,00 voor een airco-beurt? En dat vind je meevallen? Ik vind het een aderlating.
Gast
Leidingen reinigen?
Ik neem aan dat voor dit bedrag de filter-droger vervangen is. Of bedoel je ander filter?
Bij mijn airco specialist (als die een aanbieding heeft) ben ik € 99,- kwijt.
Controle + olie en koelmiddel (filteren) op peil brengen.
Incl. nieuw certificaat, maar dat zegt mij niet zoveel.
- Henny54
Het was een zg aanbieding. Het filter was voor het interrieur. Kwam er zwart uit. Systeem is onder druk gezet, en met een infrarode lamp op lekkage gecheckt. Er bleek een kwart van de vloeistof uit te zijn. Toch geen lek gevonden. In ieder geval koelt hij weer perfect, en ze zijn er toch zo'n 3 uur mee bezig geweest, dus ik weet niet of het om dezelfde handelingen gaat.
Mijn auto had 5 jaar stil gestaan, en stonk als een otter van binnen.
Gast
Met uitzondering van het interieurfilter praten we over het zelfde.
Duur filtertje geweest.
- DrRossi
Heren, ik merkte met de eerste echt warme dagen dat mijn airco het niet meer aan kon.
Een van de weinge werkjes die ik nog niet kan!
Rij dagelijks van dordt naar ehv en bij tilburg had ik het warm.
Bij kwikfit binnen gevallen en ik moet zeggen super.
Eerst meten wat voor temp er uit kwam, toen de druk gemeten en eigenlijk was alles ok en behoefde ik geen service.
Tot zo ver alles gratis!!
Wie mij kent weet dat ik eigenwijs ben dus toch het zaakje er uit laten slurpen, 660 gram en 10 ml olie ondanks de service beurt van vorige jaar?
Na de lektest weer netjes 1000 gram R314a en 10ml olie erin en een hele factuur van 109 euro, die beste man was bijna twee uur zoet!!
Even snel nog het interieur filter voorzien van een witte a 21 Euro en nu zit ik met slijve tepels in de wagen!
Moet de airco echt op enkel boven en voeten zetten om niet weg te vriezen.
De korte versie is ga naar een kf en laat je nemen voor 109 euro!!
PS zit aan de vodka jus
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
