Mijn 480 heeft heeft o.a. het volgende schoonheidsfoutje.
Stationair draait ie 1200 rpm, beetje aan de hoge kant.
Weet iemand waar ik moet gaan zoeken om dit probleem te tackelen?
1200 rpm stationair..Opgelost!
- V480-S60
Tja, ik ben bang dat je daar niet veel aan kan doen.
Ik heb dit ook gehad bij een 440 1.8. Zelfs bij de garage (dealer) konden ze dit niet verhelpen. Uiteindelijk was het einde motor.
Veel succes, maar ik geef je niet echt hoop besef ik.
- V480-S60
Ik begrijp dat je er niet op zit te wachten maar als de garage er niets aan kan doen. Wat bij mij dus het geval was!. Betekent het dat de motor zichzelf uiteindelijk doldraait. En er dus mee kapt.
Dat wil niet zeggen dat dat bij jou het geval is. Maar helaas bij mij wel.
Zoon van de vorige eigenaar (overleden) vertelde me dat de auto een keer bij de dealer heeft gestaan ivm slecht lopen. Dealer heeft niets gevonden. Inspectie door zijn zoon leerde dat er een slangetje slecht was, dezevervangen en hij liep weer als nieuw..... dealer doet zijn best maar zo zie je maar..het zijn ook gewoon mensen.
- AndorabLe
Er zijn meer dingen die met het hoogtoerig stationair draaen te maken hebben. Mijn 480 heeft er de laatste tijd vrijwel geen last meer van.
Wat er veranderd is? Stappenmotor is schoongemaakt, elektrische aansluiting luchtmassameter is schoongemaakt. Verder zou ik ook even de temperatuursensor onder het gasklephuis nakijken.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Gister bezig geweest met de 480. Op de sloop nog wat onderdeeltjes gevonden. totaal 5 euro. Ook even banden laten omleggen op de Atlas velgen. De stekker van de stappenmotor eraf gehaald en schoongemaakt. Hij draait netjes 800 toeren per minuut.
Zo zie je maar langzaam maar zeker wordt het weer een goedwerkend geheel.
- V480-S60
Nou gelukkig. Niet het probleem dat ik heb gehad.
Veel plezierige kilometers toegewenst nu.
