Ik heb een Volvo S60 D5 van 2002 met 160.000km op de teller.
Nu hoor ik sinds kort aan de linker kant van de auto een soort knakkend/tikkend geluid als ik langzaam rijd en gas geef of het gas los laat. Het lijkt dan net of je een relais hoort klikken. Heb al geprobeerd de airco uit te zetten maar het geluid blijft. Daarnaast is het zo dat ik het idee heb dat het ook snel erger wordt.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Aandrijf as of wellicht een homokineet?
Knakkend / Tikkend geluid
- Kroon
- Kroon
Net bij de Volvo dealer geweest en volgens de monteur niks om zorgen over te maken. Schijnt vaker voor te komen. Hij had het over de vertanding van de aandrijfas.
Heb zelf enige twijfel over zijn oordeel omdat ik hem aangaf waar het geluid in zat maar hij als snel met bovenstaand oordeel kwam zonder dat hij het geluid ook maar gehoord had.
Nog maar eens een second opinion bij een andere dealer halen.
- ICEFOX
Dit is waarschijnlijk je aandrijf as. Had er zelf ook last van.
Voor een eventuele oplossing, kijk eens op http://www.miketdi.de/faq/80/aw.htm.
Of ga er mee naar je dealer. Heb al eens ergens op het forum gelezen dat hierover het e.e.a. bekend moet zijn bij dealers.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
- Billy Road
Dit probleem schijnt vaker voor te komen. Ze hebben hier een modificatieset voor.
Even navragen.
Even navragen.
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
- Kroon
De dealer kwam inderdaad met het zelfde oplossing als op http://www.miketdi.de/faq/80/aw.htm
Volgens hem wel een tijdelijke oplossing. Wat is hier de definitieve oplossing voor?
Moet a.s. vrijdag naar de dealer (renault) waar ik de auto heb gekocht met garantie en zou natuulijk mooi zijn als het probleem er volledig uit is. Vervanging van de aandrijf as?
Bij de Volvo-dealer zijn speciale bouten verkrijgbaar die dit probleem oplossen.
Maar ook locktite, indien goed schoongemaakt, werkt goed.
Hier wordt het beschreven:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &highlight
Bout was toen al € 18,- per/stuk ex BTW, gezien de prijsverhogingen die Volvo dit jaar heeft doorgevoerd.........................
- Kroon
Bedankt, ga ze dit voorstellen.
Ik laat nog even weten hoe het afloopt.
- robertslaat
En?? Hoe is het afgelopen??
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- Kroon
Uiteindelijk heeft de Dealer waar ik de auto heb gekocht (Renault) de Volvo Dealer gebeld en gevraagd naar een oplossing. Volvo oplossing was zoals hierboven ook beschreven in de link. Heb de oplossing met de modificatie bout/rubber aangedragen maar hier had de Volvo Dealer niks over gezegd.
Probleem is nu een stuk minder, maar is natuurlijk niet de oplossing. Als het weer erger wordt ga ik weer terug en vraag ze dan om toch achter die modificatie aan te gaan.
- robertslaat
Ok, Half werk dus weer geleverd?? Snap het niet. kost maar weinig 2 van die bouten en je hebt de klant tevreden.
Volvo heeft waarschijnlijk liever ontevreden klanten die 2 of 3 keer terug moeten komen in de garage om het probleem te laten oplossen. Kunnen ze mooi uren schrijven.
- Kroon
Nou ja in dit geval een niet Volvo Dealer die wel zijn informatie heeft ingewonnen bij Volvo Dealer. Maar de Volvo dealer zal inderdaad wel hebben gedacht, die komt komt vanzelf hierheen als het probleem aanhoudt.
Misschien zelf maar eens de twee nieuwe bouten halen en vervangen.
Weet iemand het parts nummer?
- Kroon
Probleem is door merkendealer na overleg met Volvo verholpen door er flink vet in te smeren. Idee van de bouten wel voorgesteld maar probleem was verhoplen.
Inmiddels 3000km verder na een vakantie en probleem is inmiddels weer terug. Ga ze voorstellen de bouten (nr 301714142) te gaan bestellen en vervangen.
Volvo S60 D5 Edition, 2002, 163pk, Telefoon, Half Leder, HU803 met 300W, 16 inch lichtmetaal, 15 inch winterbanden, achteruitrij sensoren, electrische stoelen, afneembare trekhaak, klasse 3 alarm enz
- VolvoRulez
Zeg even voor de duidelijkheid,
is het een hard of een zacht geluid? ik heb nu namelijk
een vrij hard knak geluid rechts voor alsof er iets gebroken is
kan dit hetzelfde zijn het is erger als de auto koud is en haast
niet meer als ie warm is.
Je hoort het bijvoorbeeld als je over een putdeksel rijdt...
is dit hetzelfde? Ik ben me al het lazurus aan het zoeken en kan
het niet vinden!
het niet vinden!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Kroon
Inderdaad een hard knak geluid. Of het erger is als de alles nog koud is kan ik niet echt zeggen. Zal er eens op letten.
- Kroon
Gisteren voor een ander probleem bij de volvo dealer geweest en eens gevraagd naar de oplossing voor het knakken met de modifictie bout. Monteur kon me hier moeilijk een antwoord op geven en zei dat die modificatie bout met rubber alléén maar was tegen het inlopen van water.
Dit geeft blijkbaar de onwetendheid mbt dit probleem bij de dealers wel aan
- Menno85
Ik haal even een oud onderwerp weer naar boven.
Ik heb hetzelfde tikkende/knakkende geluid, alleen bij mij linksvoor en achter.
Is iemand er al achter wat het precies is? Ik word er namelijk een beetje nerveus van
Ik houd niet van tikkende auto's
Overigens maakt het niet uit of de auto warm of koud is. De ene dag tikt 'ie wel, en als ik bij de garage sta dan verrekt 'ie het om te tikken
Volvo 940 2.3 AUT
S60 D5
V70 2.4D 2007
S60 D5
V70 2.4D 2007
Over dat geluid is een veel simpeler manier en scheelt je aanzienlijk geld, kost namelijk nix, zet de auto goed op de handrem, en zet hem in ze achteruit, en probeer nu eens flink op te trekken in z'n achteruit. na dit gedaan te hebben is het waarschijnlijk weg, bij mijn s60 wel tenminste
