Beste mensen,
ik heb een lastig probleem bij m'n 460
als m'n lichten branden, en ik stap uit als de motor af staat, dan krijg je normaal een waarschuwingssignaal bij elke wagen,
nu, m'n 460 heeft dat niet, is dat bij jullie ook, of is dit speciaal afgekoppeld/stuk gegaan door de vorige eigenaar?
het is wel, als je normale lichten opstaan, en je stapt uit, zonder je lichten af te zetten, deze automatisch overgaan naar parkeerlichtjes.
dit is echt wel lastig, want ik vergeet zo zeker één keer per week m'n lichten uit te doen, ik moet dan na een paar uur, als ik m'n oog eens buiten gooi om m'n auto te "controleren" terug naar buiten om ze uit te doen, vroeg of laat zal m'n batterij zo wel eens op geraken.
graag had ik geweten,
A: is dit normaal
B: indien niet normaal, welke stekkers, e.d. moet ik controleren (kan dit niet vinden in m'n vadis.)
alarm lichten
Afhankelijk van welk modeljaar jouw auto is zal de plaats van de zoemer verschillen, bij mijn wagen (440 1995) zat deze in deze relais kast in het motor compartiment kan je gewoon open maken met 5 cent. Als je de zoemer hebt dan kan je dit merken aan een blokje met een uitsparing in, als je deze niet hebt dan is het gewoon een draadje dat er zit. Een manier om te detecteren of de zoemer kapot is: als je de deur open doet met licht op gaat het de zoemer niet en gaat ook de interieur verlichting niet branden
cheerz Jan
cheerz Jan
is perfect haalbaar, kijk eerst even in de relais kast als hier een draadje steekt weet je dat je geen zoemer hebt en dan weet je direct de plaats waar je moet zoeken, is eigenlijk wel raar dat volvo dit niet standaard inbouwde, als je de structuur van de zoemer bekijkt dan is dit een zoemer van 5€ (van componenten)
cheerz Jan
cheerz Jan
het is helemaal niet nodig om elke keer dat je je auto gebruikt je lampen aan te zetten, gebruik die schakelaar gewoon niet, probleem opgelost
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- Dragunov86
Bij mijn gaan ze automatisch aan en uit zodra ik de sleutel omdraai.
Goed want ik vergat ze ook altijd.
- AndorabLe
Bij een 480 is het een beetje anders geregeld vanwege de klapkoplampen.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Denk dat die draad doorgebrand is. Is mij ook ooit gelukt, wilde zo'n andere lamp unit aan t dak erop hebben. Eentje met 3 lampen ipv 1. Per ongeluk verkeerd aagesloten, rook brandlucht. En sindsdien doet bij mij die zoemer ook niks meer. voor de rest werkt alles nog. Lijkt me een draad doorgebrand te zijn. De draad naar de zoemer zal wel een stuk dunner zijn dan de bedrading voor lampen e.d.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Heb ik ook gehad, als je dit voor gehad hebt gaat het interieur licht langs de bestuurdersdeur niet meer aan. De reden hiervan is dat de zener diode die in de zoemer zit verbrand. Je kan deze vervangen maar het is veel simpeler om gewoon een nieuwe te halen (we leven nu eenmaal in een consumptie maatschappij :roll: )
cheerz Jan
cheerz Jan
