Ik blijf aan de gang, maar ik wil deze 480 in perfecte staat dus de volgende vraag.
Mijn blower doet het niet, ik heb geen stroom op de + draad. Als ik het relais openmaak en de contactjes tegen elkaar aanhoudt doet ie het wel. Wie weet raad?
Mijn dashboard verlichting werkt ook niet. alle zekeringen doorgemeten, lampjes zijn goed. wie helpt?
Inmiddels doet de blower het weer, was een zekering die er goed uitzag maar het zeker niet was.
Ook de dashboard verlicht doet het weer en het infocenter is weer leesbaar. Was de schakelaar om de sterkte te regelen. Deze uit elkaar gehaald en de solderingen welke aardig geoxideerd waren schoongemaakt met als resultaat dat ik weer dashboard verlichting heb.
Volgende uitdaging wacht op mij..
De radio heb ik aangesloten. Radio gaat eventjes aan scherm knippert een paar keer en gaat vervolgens uit! Andere radio gepakt, deze doet niets (geen display verlichting) echter als ik het contact uitzet dan hoor ik het motortje van de cd in/uitvoer lopen.
We gaan vrolijk verder..iemand een idee??
dashboard verlichting en blower Update 26-06
- AndorabLe
Voor je blower zou ik zeggen dat je even je relais mag doormeten en waarschijnlijk vervangen.
Kijk eens onder je stuur naar de dimmer van je dashboardverlichting. Misschien dat er met die weerstand iets aan de hand is.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- AndorabLe
multimeter in Ohm stand over het spoeljte plaatsen. Als je een oneindig hoge weerstand ziet is, is je relais defect.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- AndorabLe
Ik durf niet te zeggen of dit relais hetzelfde zal zijn. Je kunt kijken of er hetzelfde typenummer op staat.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- AndorabLe
Sony autoradio?
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- AndorabLe
Bij een sony mag je de rode en gele draad omwissellen anders doet ie het niet.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- seb8iaan
Je moet even de gele en rode draad aan 12V hangen kijken of die het dan wel doet.
Geel is de directe stroomvoorziening via de accu (en zorgt dat je radiozenders ed opgeslagen blijven)
Rood geeft alleen 12V als het contact aan staat.
Probeer ze allebei is direct aan de accu te schakelen. Dan zou die het als het goed is moeten doen.
