lampje brandstof toevoer V70 bi-fuel
Voor kenners: de "Roffel"
Volvo V70 bi-fuel 2-2000
Ben sinds kort weer in bezit van V70, maar nu als bi-fuel uitvoering. Bevalt prima, rijdt als een VOLVO !
Vrouw rijdt net op weg om te tanken en schakelt over naar benzine, tijdens deze rit ging lampje brandstoftoevoer branden, gastank (bijna) leeg.
Wat kan dit zijn ?
Weet niet of lampje nog steeds aan is als gastank weer gevuld is.... is dus nog aan.....net getankt.
Groet,
MArio
Okke
Weet je heel zeker dat dit het lampje van de gastank is? Is dit niet van de benzine? Je auto kan namelijk wel zonder LPG, niet zonder benzine! Ik heb welliswaar geen V70, wel een bi-fuel en geen lampje voor de LPG tank. Als deze leeg is schakelt ie automatisch naar benzine over. Als dat op raakt, dan pas gaat er een lampje branden.
V40
ben misschien niet helemaal duidelijk, maar het is motormanagement lampje. In allbei de tanks zit genoeg brandstof.
Okke
Dat is idd heel wat anders. Kan heel veel zijn. Als dit lampje gaat branden geeft het management aan dat "de auto niet meer aan de emissie eisen" voldoet. Het is niet zo dat je je meteen ongerust hoeft te maken, echter let goed op of je iets opmerkt aan de auto. Dan kan er gerichter gezocht worden. Waar heb je de auto gekocht? Een dealer? Ga dan even terug.
Zoek anders eens op AlexV70 en kijk verglijk eens jouw storing met de daar al eerder besproken mogelijke oorzaken. Mischien word je daar wijzer van.
Een van de eerste vragen is: heb je het probleem zowel op benzine als LPG. Naar aanleiding daarvan kan je al weer wat dichter bij de oplossing komen van de mogelijke oorzaak.
V40
