Ik heb via MP aluminium tellerringen (tachoringen) gekocht bij IT Tuin uit Ten Boer (GR) en vandaag geïnstalleerd. Het was een makkie.
Omdat ik in 1e instantie geen fototoestel bij me had, heb ik pas foto's gemaakt van het weer terug inbouwen. Maar volg ze in omgekeerde volgorde en je hebt er wat aan bij het uitbouwen.
Tellerringen geplaatst in S80
- Max
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Max
2011 Burton
2011 Burton
- Max
2011 Burton
2011 Burton
- Max
en klaar:
2011 Burton
2011 Burton
Heb je de klokkenwinkel aan de achterkant niet los gemaakt?? Lijkt wel of je de hele operatie boven op de stuurkolom hebt uitgevoerd?
Maar het resultaat is prima! Weer iets meer bling in Volvo-land
- Max
Inderdaad hoefde de achterkant niet los. Het deel waar de tellerringen bevestigd moesten worden kon ik gewoon los halen. Die heb ik wel even naar binnen meegenomen zodat ik op de keukentafel rustig de ringen kon bevestigen. Daarna alles rustig in de auto weer in elkaar gezet. Het is een eenvoudig kliksysteem, dus lekker simpel.
Omdat ik de klokkenwinkel niet losgemaakt heb hoefde de accu dus ook niet losgekoppeld worden...
2011 Burton
2011 Burton
Nou, jij liever dan ik... Het blijft electronica, het uit elkaar halen doe ik liever in een gecontroleerde omgeving...
M.A. Trilsbeek
Ziet er netjes uit! Misschien ga ik die er ook wel inzetten.
Welk gedeelte (waar je de tellerringen op moet zetten) kon je loshalen? Ben ik wel benieuwd naar, aangezien ik de elektronica zo min mogelijk los wil halen.
- hvdmountain
Ziet er erg netjes uit!!
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
- Max
De klokkenwinkel, zoals Arnoud het zo fraai noemt, bestaat uit 3 onderdelen:M.A. Trilsbeek schreef:Welk gedeelte (waar je de tellerringen op moet zetten) kon je loshalen? Ben ik wel benieuwd naar, aangezien ik de elektronica zo min mogelijk los wil halen.
* het deel met de electronica (zie foto 1)
* een kap die daarover heen gaat (zie foto 2)
* de plastic kap (zie fot 3)
Beide kappen zitten met een kliksysteem bevestigd waar je heen makkelijk bij kan als je het geheel hebt losgemaakt door de 4 torx-schroeven (zie foto 4) los te draaien.
Achter het deel met de electronica zit 1 groene stekker met lange bedrading. Dat deel kun je dus nog verder naar voren halen zodat je voldoende ruimte hebt om het e.e.a. los te maken.
Het lastigste van alles was eigenlijk het begin.
De kap die alles netjes afwerkt zit via een rubber onderdeel vast aan het kapje bovenop het stuur. Ik heb eerst de "ovalen" kap eraf gehaald. Handiger is het om na het los draaien van de 2 torx-schroeven (zie foto 8 ) te beginnen bij de kap op het stuur. Daarna kun je de ovalen kap er makkelijk afhalen.
Succes!
2011 Burton
2011 Burton
- Max
In vond nog een oude foto, de tellerringen zijn duidelijk een verbetering:
2011 Burton
2011 Burton
- Max
...en zooo makkelijk, zelfs mijn vrouw zou het kunnen (denk ik)
2011 Burton
2011 Burton
- Max
Ik neem aan dat het het originele stuur is, het zal er tenminste al in toen ik ´m vorig jaar kocht.Levelone schreef:PS. is is dat stuur orgineel???? erg mooi
2011 Burton
2011 Burton
- bleuriders
mag ik vragen wat er op het witten stickertje staat onder de km teller ?
Brandstof soort ofzo .... ?
- Max
Een tip voor mijn vrouw: max 650 km op LPG
De lpg-meter zit nl. op een ongelukkige plek linksachter het stuur.
2011 Burton
2011 Burton
- bleuriders
Reimerink schreef:Een tip voor mijn vrouw: max 650 km op LPG
nou dan heb je zeker een grotere tank dan mij
400 km Tank leeg (48 Liter)
RUILEN
- Frumpy
Misschien heb jij een zwaardere voet?bleuriders schreef:Reimerink schreef:Een tip voor mijn vrouw: max 650 km op LPG
RUILEN
