Ah balen.......aanstaande vrijdag zijn wij pas bezitter van een schitterende V70. Had me wel mooi en handig geleken......toch maar even kijken of de dealer nog wat kan regelen....
Gr Sander
sunblinds of rolschermpjes tegen de ruiten??
- SanMercury
Heb je www.vanhasselvolvoparts.nl al geregistreerd?V70ORD5 schreef:Bestelling gaat geregeld worden.
Mitsubishi Lancer LPG • Seat Cordoba 1.6 CLX LPG G3
V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3
V70 2.4 jan01 mobility LPG G3 nu van mijn ex...
Fiat Cinquecento 94 oftewel V0.7
Daewoo Matiz 01
Fiat Panda 04 met Volvo-V70-knik-achterlichten
Daewoo Matiz 01
- Battlecruiser
Volvo Rules the Road
Was ook een woordgrapje gericht aan V70ORD5....
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
- Battlecruiser
Aha, zit dat zo!
- V70ORD5
Maar deze wel hoor
http://www.hasselvolvo.com/
http://hasselvolvohunt.cms.dealer.com/index.htm?bhcp=1
Tja.... volvo zit in de familie.....
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- VolvoRob
@V70ORD5: bedankt voor het bestellen, perfect geregeld!! :
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- V70ORD5
We hebben ze nog niet Rob, maar de bestelling is aangekomen.
Hopelijk werken ze in de UK een beetje door.........
Tja nou zeg ik het zelf al.. UK en doorwerken, hmmmm bedenkelijke combinatie.
XC60 T8 2024
- V70ORD5
Bestelling is vandaag aangekomen en is hier ook de deur al uit.
Volgens TNT is de boel morgen al op plaats van bestemming (in NL)
Veel succes met de installatie. Die van mij zitten er al in. Super... laat de zomer maar komen.
XC60 T8 2024
- VolvoRob
Yep, nogmaal dank! Die van mij zijn inmiddels ook gearriveerd en hangen er al in... Ziet er ontzettend goed uit!
- doubleyou7
Ook namens mij, nu in public.
Alleen die op de achterruit in de bagageruimte sluit niet helemaal goed aan. Weet iemand of daar ook andere klemmetjes voor te krijgen zijn?
V60 D5 Summum 2012
- V70ORD5
Je zou iets moeten verzinnen om de rand naar beneden te trekken om de wisser van de achterruit heen.
Misschien dat je dezelfde klemmetje die je aan de bovenkant gebruikt op dezelfde manier opplakt aan de onderkant maar dan het ijzeren frame naar benden laat trekken......
Ik doe maar een suggestie.
XC60 T8 2024
- doubleyou7
Ja, maar als ik dat doe, dan blijftie aan de bovenkant niet achter de klemmetjes zitten. Maar is niet erg groot probleem hoor.
V60 D5 Summum 2012
Wat meer werk maar dan zit het er ook heel erg mooi in:
1 koop 3m zwarte klittenband 20mm zonder(!) zelfklevende plaklaag (die plaklaag is niet sterk genoeg was mijn ervaring
2 Koop een 1.5m zwarte klittenband 20mm met zelfklevende laag
3 lijm bison tix is OK (ik heb zelf 1secondelijm gebruikt)
2 Haal de binnenbekleding los van de achterklep (4 schroeven aan de zijkant, de rest is klikwerk (dus ook het kunstof rondom de ruit!)
3 Plak een zijde (bijv de zachte) van de zelfklevende band bovenin tegen de achteruit achter de zwarte rand, zo laag mogelijk (dus bij het gestippelde deel) van buitenaf zie je die dus nauwlijks
4 Neem nu van de band zonder zelfklevende lijm de tegenzijde en lijm deze op de bovenkant van je sunblind (zie foto). Helemaal eromheen klappen
5 Lijm vervolgens een stuk van de band (zachte kant) zonder lijm op de bekleding (die je eruit hebt gehaald) aan de onderzijde van de ruit (zie foto) Het mooiste is dit over de volle breedte te doen
6 Lijm nu de tegendeel van de band (haakjes) op de onderzijde van de sunblind (werderom helemaal eromheen) De bocht bij de wissermotor is lastig. Ik heb deze kant dus in meedere korten stukken geknipt en toen geplakt.
7 Plaats de binnenbekeding weer terug in de klep
8 Zet nu eerst de onderzijde van de sunblind in het raam en druk deze aan zodat hij netjes aansluit
9 Vervolgens de sunblind naar boven trekken zodat hij strak staat en dan aan de bovenzijde vastdrukken
10 De blind sluit nu een stuk netter aan (foto)
11 Zeker wanneer je de rolhoes dicht hebt 9die een deel afdekt (foto)
Foto van buitenaf lukt helaas niet door de spiegeling van de ruit. Maar alleen van zeer dichtbij (20cm) zie je de klittenband
Succes!!
Succes!!
- doubleyou7
Ziet er goed uit. Ga het na de vakantie maar 'ns proberen.
V60 D5 Summum 2012
- toinev70
Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
Shot with FinePix F601 ZOOM at 2007-07-05
Wij ook niet maar dat had met sunblinds niets te maken!toinev70 schreef:Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
- bardos
Je bent me net voor Alex, maar we wonen dan ook in de zelfde provincie.AlexV70 schreef:Wij ook niet maar dat had met sunblinds niets te maken!toinev70 schreef:Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
Toch hebben we het de afgelopen dagen aanmerkelijk beter gehad dan in het zuiden.
Max
V70 D5 aut. Nautic Blue pearl 2002
- toinev70
Ja goedemorgen, dat bedoelde ik ook net. Wat een flutzomer tot nu toe.
- trompetje
na een geweldig voorjaar, dus wat zeuren we nu weer.....
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
