V50 2.0D slechter gaan lopen na update motormanagement
Geleverd vanaf 2003
saab99gl1984
Heb sinds een update van het motormanagement, een aantal maanden terug, regelmatig last van inhouden van mijn V50 2.0D. Hij rijdt de eerste paar minuten alsof hij een te arm of veel te rijk mengsel krijgt. Vandaag sloeg hij bij een rotonde af en wilde daarna bijna niet starten. Als ie liep sloeg hij meteen af nadat ik de koppeling liet opkomen. Maximaal draaide hij 600 toeren stationair en met plankgas kwam ie nog niet boven de 1400 toeren.
Auto even aan de kant geduwd en na nog een keer starten liep ie weer als vanouds. Even flink doorgetrokken in de versnellingen en het lijkt weer over te zijn.
De update zou problemen bij de koude start voorkomen. Heb die voorheen nooit gehad en nu juist wel..... Heb nog een klassieke Saab thuis staan en daarbij heb ik altijd geleerd: iets wat het doet moet je niet aan gaan zitten rotzooien.
Iemand bekend met dit probleem en de mogelijke remedie? Dealer heeft motormanagement al eerder uitgelezen maar geen storingen kunnen vinden.
Groeten,
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
sanco
Dit lijkt verdacht veel op een hangende EGR klep. Heb het zelf afgelopen jan/febr gehad. bij koude start niet willen oppakken en weer afslaan. pas nadat ik bij toeval na een paar pogingen hoorde dat er iets "los sprong" (de veerbediende klep welke blijft hangen in de roet) was alles direkt weer normaal. Dit verklaard ook waarop het bij warme motor minder vaak optreedt: de zaak is dan warm en "droog" of door het opwarmen ietsje gezet waardoor de klep dan niet blijft hangen. werd bevestigd door VC Nederland. Is overigens een bekend probleem en 1 van de naweeen van de eerste series die met een bepaalde serie kleppen zijn uitgerust. Dat het zich nu openbaard kan toeval zijn, maar ook te maken hebben met de reactie van de nieuwe software op bepaalde codes uit de meetpunten waardoor deze geen gas geven toestaat.
Klep deels onder coulance vervangen, maar daarna tot op dag van vandaag minder zuinig en minder mooie loop dan in het jaar daarvoor.
Ben daar inderdaad niet zo over te spreken en onderschrijf de mening dat niet elke verandering een verbetering is geweest tot nu toe.
Terug naar “S40 - V50 series”
