Maat remschijven V70 classic
Voor kenners: de "Roffel"
denren
Wie kan mij wat vertellen over de maten van de remschijven op de V70 2.5D Classic Aut. Ik heb begrepen dat je 280MM's hebt en 302 (of 320) MM's..
Ik kan nergens lezen welke maat nu op mijn v70 zit GRrr :)
grt
René
edraket
Standaard V70 heeft 280 mm, de R heeft 302 mm. Je zou een upgrade kunnen overwegen als je schijven op zijn. Je hebt dan een andere adapter nodig om de klauw te monteren ( te koop bij de dealer) en natuurlijk nieuwe schijven. De klauw is het zelfde. Het remgevoel wordt net ietsje beter.
denren
Txs Ed, ik rij in een diesel dus zullen ongetwijfeld dus 280MM's zijn.
V50 D5 GT edition II
bart simpson
edraket schreef:Standaard V70 heeft 280 mm, de R heeft 302 mm. Je zou een upgrade kunnen overwegen als je schijven op zijn. Je hebt dan een andere adapter nodig om de klauw te monteren ( te koop bij de dealer) en natuurlijk nieuwe schijven. De klauw is het zelfde. Het remgevoel wordt net ietsje beter.
Een diesel stond af fabriek (vanaf 1997) std altijd op 15" velgen (groter was af fabriek zelf niet eens verkrijgbaar) daarin past zo'n schijfupgrade niet.
edraket
Klopt was ik inderdaad vergeten te vermelden. Minimaal 16 inch dus. Ook het thuiskomertje past niet meer heb ik aan den lijve ondervonden.
denren
Goed, ik ga er nu even vanuit dat ik de 280MM's heb :) Echter.. zit er nog verschil in een remschijf voor een handgeschakelde of automaat..
fransb85
neen
edraket
Niet helemaal correct. Op de 850R en de eerste serie V70R's werden ook wel 280 mm schijven gemonteerd op de automaten. De handgeschakelde hadden wel altijd 302 mm.
fransb85
maar structureel is er geen verschil (bijvoorbeeld hub/fitting), dat bedoel ik:)
denren
Ok, bedankt voor de info heren :)
