Ik heb een volvo 440 uit '94 en deze is sindkort raar aan het doen.
Hij bij stationair of heel hoog op in toeren (3000) of hij schommelt in toerental.
Aan de mapsensor ligt het niet want dit heb ik met een paar andere van de sloop getest.
Wie weet waar het aan ligt?
440 motorstoring
niels.nijsten
maak je gashuis en je stappenmotor schoon dan ben je er waarschijnijk van af
440 B18U 1995, Elec. Ramen+Spiegels, Middenarmsteun, Halflederinterieur Dubbele Remus DTM, Pilot Openluchtfilter, 40MM Verlaagd en Black windows.
290.000KM op de klok.
- Michel740Turbo
Wat voor motor heb je?
Is het een 1.8 B18U of anders?
als het een B18U is en de stappen motor is stuk dan zit er niks anders op dan vervangen. Is het een andere motor dan kan je proberen hem schoon te maken. Je kan ze testen door je Ecu uit te lezen doormiddel van het zwarte kastje op je linker veerpoot en stekkertje in gaatje 2
[2 sec het knopje in drukken= fout codes verkrijgen.]
[2x 1 sec het knopje in drukken is de actuator test]
Met het laatste kan je de stappemotor horen bewegen hoor je hem niet dan is hij stuk.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Michel740Turbo
Hij bedoeld het smoorklephuis of wel waar je gasklep zit.De Pum schreef:ik zit met het zelfde probleem maar waar vind ik in godsnaam die dat gas huis
Edit :::
stappemotor kan je vinden bij een:
-B18U naast je gasklep kabelhevel, verstopt onder de zwarte luchtbuis. Is een zwart apparaatje van Bosch.
-B16F B18F B17FT en B20F zit hij meest tegen de kop gemonteerd onder je spruitstuk
- De Pum
het is een 1.8i maar ik heb gekeken met die test en gelukig hoorde ik de stappemoter bewegen maar dit probleem heb ik niet altijd voor namelijk als het koud weer is en nog als ik een vrij koude moter net als de chok blijf hangen of zo is met warm weer heb ik dit nog niet gehadMichel740Turbo schreef:Wat voor motor heb je?
dirkvis1968
hallo
een vraagje
waar zit de ecu unit bij een volvo 440 b18u motor nu toch ergens?
kan iemand mij op weg helpen aub
dank u
een vraagje
dank u
- Michel740Turbo
De Ecu zit in de versopt onder het interieur in de auto.
Namelijk onder een kap aan de bijrijders kant tegen de voorste deurpost onder het dashboard.
dirkvis1968
dank je michel
groetjes
groetjes
minibustraveler
en stel dat ik die ECU los wil halen ? voor zover ik heb kunnen zien met zaklamp erbij(avond) zit dat ding achter het dashboard vast.
Waarom? printplaat van LPG ECU zag er ook al niet te best meer uit...
