leeslampjes en handschoenenkastje
paQ
wie kan mij uitleggen hoe je de afkapping van de plfondlampjes aan de voorzijde demonteert?
Daar waar de kaartleeslampjes inzitten.
ook wil ik weten of en hoe het mogelijk is de klep van het hadschoenenkastje af te stellen. Aan de linkerzijde wijkt deze iets, wat soms voor hinderlijke resonanties zorgt.
paQ
eerste is inmiddels met veel pielen gelukt.
dus het handschoenenkastje nog.
ik zie geen stootkussentje oid die uitdraaibaar zijn en ook kn ik nergens achterhalen of het slot aan te spannen is.
marsm104
Het is vaak voorzichtig klikken
Groeten, Rick Marsman
paQ
wat bedoel je precies?
Fast Roger
Het lampje van het handschoenenkastje kun je als volgt vervangen/demonteren:
Doe het handschoenkastje open. Kijk in de ruimte achter het handschoenkastje. Aan het kastje zit aan de rechtse kant een zuigerjte (deze zorgt ervoor dat het kastje langzaam open gaat). Die moet je aan de bovenkant lostrekken. Vervolgens moet je achter het handschoenkastje aan de linkse en rechtse kant aan een flapje trekken (tegelijkertijd) en dan zie je dat je het kastje over de eindstop heen kan trekken. Nu valt het kastje verder naar voren en kun je aan de linkse kant aan het lampje.
Pff wat een beschrijving. Je hoeft niets te forceren, gaat bijna vanzelf :drinking:
oeps niet goed gelezen....je wilt hem afstellen...hele beschrijving voorniets... :( .
Maar als het kastje naar voren gehaald is, kun je wel aan de schroeven van de bevestiging. Kun je hem misschien mee afstellen.
