climaat control of airco??
rendall
Ik heb nu een volvo v40 dec 99 d.
Nu is het zo dat ik een gewone airco heb maar ik wil graag climaat control.
Nu kan ik een junit krijgen met daarom climaat control en kan ik deze nu omwissel/ruilen met mijn standaard airco?
Zit alles in de junit zelf en zijn de aansluit draden hetzelfde.
Ik hoop dat iemand mij daar antwoord op kan geven...
gr. rendall
Maarten
denk niet dat je er dan al bent,volgens mij zit er nl.ook nog een sensor op je rechter dashboard speaker om de temp. aan te passen aan de hoeveelheid zonlicht buiten.
misschien werkt het ook wel zonder die sensor,maar weet het niet zeker.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
rendall
ok die sensor dat bolletje bedoel je met datr lampje erin?
die heb ik er wel op.
maar als dat past dan zet ik hem over maar zouden de draden wel hetzelfde zijn?
2007-2012 V40 1.9D '99 en al over de 400000!!! TOP! 2012-heden V40 1.9D 115PK goud/geel!
J
heb geen zin om 2 trappen op te lopen om de vadis dvd te pakken maar volgens mij word de temp gemeten op het stuk waar de temp. regelknoppen zitten.
die sensor en dat bolletje zijn van de startbeveiliging
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
glitz
volgens mij werkt een CC een stuk anders dan de normale airco, bij CC wordt de luchtvochtigheid ook geregeld. Ik denk dat al je het echt wilt gaan bouwen dat je dan flink je portomonee open kan trekken. De vraag is of zo nu en dan een knop draaien het waard is.
eaarsen
Volgens mij moet dit wel lukken. Informeer eens bij Auto RIMA. Die hebben vast wel units liggen.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
rendall
ok heel erg wisselende antwoorden tot nu toe.
de snensor zit idd op de unit maar als de eec knop in het midden op automaat zet wat regeld die dan?gaat dit automatisch?
Ik heb het namenlijk mechanisch bij mijn fase 1.
Zijn er geen feiten van mensen die het zeker weten??
edraket
Gaat niet zomaar lukken. Bij een ECC zitter en nog een aantal motorisch gestuurde kleppen achter het dashboard. Hoe wordt anders de temperatuur geregeld? Je moet dus wel meer vervangen dan alleen de unit.
rendall
Ok.maar de temperatuur word geregeld dmv de sensoren aan de voorkant van de junit.De kleppen zijn naar mijn idee alleen waar de luchtstroom naar tou moet stromen en heeft niks te maken de temperatuur te regelen.Of zie ik het nu verkeerd?
edraket
Dat zie je inderdaad verkeerd. De luchtuitstroom is constant 5 graden. Hoe denk je dat de temperatuur in de auto dan wordt geregeld?
rendall
ok.dus dat gaat niet zomaar lukken ik zou graagwillen weten hoe het nu precies werkt maar,ik ga er dan van uit dat het helemaal niet werkt....
bedankt.
Terug naar “Techniek overig”
