Mijn handrem werkt op zich prima. Als je hem optrekt zit ie ook goed vast.
Als ie naar beneden is, zit ie helemaal los. Je kunt de hele hendel alle kanten op bewegen.
Is dit een moer die los zit of iets?
Losse handrem
- laheije
Daar schiet me een mopje te binnen nu ik iets lees over vast zetten.Dit moet toch vast te zetten zijn?
Komt een "gek" met een fiets bij het tankstation en zegt tegen de pomphouder, volgooien en de pomphouder denkt, die is niet goed bij zijn hoofd, waarop hij tegen die "gek" zegt: mijnheer u heeft een schroef los, zegt die "gek" vastdraaien.
Misschien niet hier op zijn plaats maar toch.
Gr. Huub
- General
Ik heb precies hetzelfde met mijn S40.V401.8 schreef:Mijn handrem werkt op zich prima. Als je hem optrekt zit ie ook goed vast.
Ik heb me er al bij neergelegt
_________";Some people and performances are beyond words";________
Bart Giesen
Neee is HEEL makkelijk op te lossen, wacht ik post het zo
Bart Giesen
De tunnel:
Verwijder de inleg, hieronder zit een schroef:
Verwijder de asbak achter, hieronder zitten twee schroeven:
Pak de tunnel weg:
Draai nu deze bout net zolang aan tot je het gevoel hebt dat de handrem strak aan te trekken is:
Nu heb je de handrem wat strakker kunnen zetten, m.b.t het aantrekken.
Voor de vrije zijdelingse slag kun je de twee bouten aandraaien waarmee de handrem aan de auto is gemonteerd. Op onderstaande foto zie je in van die twee bouten. Ga je omhoog, dan naar links, vind je de tweede.
Kom je er niet uit, kom gerust langs.
Pak de tunnel weg:
Bart Giesen
Is trouwens 2x M10.
Ow en zorg er ook voor, dat als je de handrem gaat stellen, dat het langwerpige ding, waar de handremkabels aan gemonteerd zitten, perfect recht zit. Op de foto hierboven zakt die links naar beneden.
Bart Giesen
Omstreken Arnhem, Huissen om precies te zijn
- herbie5251
tis m6 sleutel 10mm m10 heeft sleutel 17mm
Bart Giesen
Mijn foutherbie5251 schreef:tis m6 sleutel 10mm m10 heeft sleutel 17mm
Bart Giesen
Kon de handrem naar links en rechts trekken (zat veel speling op) en idem voor omhoog / -laag
- General
Bedankt voor de duidelijke info plus foto´s!
Ik denk dat ik daar wel uit kom.
- General
Omdat ik toch aan het knutselen was met mijn wagen, heb ik meteen maar aan de hand van de eerder geposte foto's mijn handrem in orde gemaakt.
Dat was makkelijker dan ik dacht, en was in 5 minuten klaar.
De speling op de handrem is nu weg, en ik heb meteen de handrem wat strakker gesteld.
Bedankt voor de uitleg!
- buuntje
wel opletten bij het strakker zetten dat de wielen vrij blijven lopen he.General schreef:Omdat ik toch aan het knutselen was met mijn wagen, heb ik meteen maar aan de hand van de eerder geposte foto's mijn handrem in orde gemaakt.
V40 1.9td 102pk bj 2002
- General
Natuurlijk!
