installatie Hu 603
berick12
hoe haal ik de oude dashboard die de losse radio omgeeft eruit zodat ik de hu 603 kan installeren?
Ik zou even zoeken op het forum, staat wel uitgelegd, maar in het heel kort: verwijder de pennenhouder, verwijder het ECC paneel daarboven en daarna de radio.
En vooral: zet je auto niet op contact voordat je het ECC paneel weer hebt aangesloten aub :)
cammaro
bedoel je deze...
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... 435369674d
en dan even het pdf bestand downloaden
pascal
volvo c70 saffron pearl
2.3 t5 lekker roffelen
XC70 OR
ook met het contact uit mag je de stekkers van de airco unit niet loshalen!!!
Geeft anders gegarandeerd een SRS storing en daarvoor moet je dan naar de dealer om te laten resetten.
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
Is mij anders nog nooit overkomen hoor, een SRS storing heb ik nog nooit gezien, en voor het loshalen van het ECC paneel nog nooit de accu losgehaald?
Het kan vast geen kwaad om het wel te doen, maar het 'gegarandeerde' deel is een beetje overdreven...
XC70 OR
Arnoud je haalt gegarandeerd een paar dingen door elkaar, heb je het nu over de accu of over de ECC?
Met de accu afgekoppeld mag je elk stekker dat je wilt loshalen, als je het maar weer vastzet voordat je de accu aansluit.
Dan krijg je gegarandeerd geen storing door het loshalen.
XC90 D5
Ik haal (intern) in ieder geval niets door elkaar. Voor het loshalen van mijn ECC paneel heb ik nog nooit een accuklem losgehaald en als gevolg daarvan nog nooit een SRS-storing gehad.
Maar ik laat dan ook niet de sleutel in het contact zitten? Als ik de stekker van het ECC paneel loshaal gaat de binnenverlichting uit en werkt de afstandsbediening van de deursloten niet meer... Maar storingen heb ik nog niet gehad... Zoiets?
berick12
om de discussie te beslechten, ik zie deze discussie die ik ben gestart nadat ik alles al uit elkaar heb gehaald, het op contact zetten met het ecc paneel eraf leidt daadwerkelijk tot een srs melding, die pas weer opgelost kon worden nadat de accupool kortdurend was losgemaakt. Hiervoor wilde de computer niet communiceren, hierna was het wel mogelijk, reset en klaar.
bij Ger Kiers, zeer goede volvo specialist in Groningen, ik en al mijn vrienden, kennissen en collegae kopen nu auto's bij hem, van zeer goede kwaliteit. www.autokiers.nl, heb ik voor hem gemaakt, kan niet anders zeggen dan dat deze man door en door vertrouw
berick12
nog een vraag
de hu 613 gaat met 0,2 mhz per keer omhoog qua radio, is hier nog wat aan te doen?
Dat komt omdat het een Amerikaanse radio is. Met mijn HU415 kon ik in het menu de regio overzetten van USA naar Australië, toen werkte het weer wel. Misschien dat er in een 613 ook zo'n optie zit?
Heb jij een Australise S60?
Nee, ik had in mijn V40 voordat ik er een HU405 in gezet had (die ook EON/RDS etc deed) een HU415. Ik heb nu gewoon een HU803 in mijn S60.
De 415 kon je in het menu omschakelen tussen USA en Australië, waardoor je dan zowel de even als de oneven FM kanalen kon bereiken...
berick12
hoe schakel je dat om?
Voor een HU803 is het op deze manier, ik weet niet of dat ook werkt op een 603 maar ik zou denken van wel:
Area Selection
With the radio switched off, press and hold down [1-20/DISC], press [Volume] to power on the radio, and continue to hold down [1-20/DISC] for at least 5 seconds.
Press [1-20/DISC] to cycle between possible values
Turn [1-20/DISC] to select a function
Function Description
AREA EU/US/AU
Allows you to select the area where the radio is to be used: Europe (EU), North America (US) and Australia (AU).
BACK and SAVE
Saves any changes and revert to normal operation.
If no selection is made within 5 seconds, the radio will discard any changes and revert to normal operation.
berick12
ik ga het proberen, bedankt
berick12
ik heb even geprobeerd, keuze tussen usa en au
en hopsakee, probleem opgelost
berick12
nog een suggestie voor verkooppunt voor goede replica thesys velgen, volvo 16 inch
marktplaats.nl?
En de 16" variant van de Tethys heet Electra...
