Sleutel werkt niet
Geleverd vanaf 2003
BG_V50
Laatst stak ik de sleutel in het kontakt en absoluut geen reactie, op het schermpje verscheen de mededeling dat ie de sleutel niet herkende.
Enkele keren proberen, geen reactie, wat zitten zappen met de sleuten, wagen effe laten staan en toen ging ie plots wel.
Dat wil ik niet meemaken als ik in Frankrijk effe de benen strek, iemand dit al tegen gekomen?
mods edit
Hoofdletters uit titel gehaald
Pritchard
Misschien best in Frankrijk reservesleutel meehebben...
Heb ook al gehad dat ik deur niet open kreeg met sleutel, manueel moeten openen, en plots werkte ie wel weer...
Had het met een BMW 1 serie, maar die gaf totaal geen melding deed gewoon helemaal niks. Weer uit de auto gestapt auto op slot gedaan en vervolgens weer open en toen deed hij het weer.
(hier is heel die sleutel unit app plus startonderbreker vervangen)
BeePke
Nog niet tegengekomen... hout vasthouden... #-o
Vvijftig
BG_V50 schreef:Laatst stak ik de sleutel in het kontakt en absoluut geen reactie, op het schermpje verscheen de mededeling dat ie de sleutel niet herkende.
mods edit
Ik heb precies hetzelfde meegemaakt, bij gaf hij ook een melding.... deed niets meer, je hoorde alleen een klik zodra je de sleutel omdraaide, na 15 min beetje zappen deed hij het.
Kan te maken hebben met een te lage externe accu, dus de spanning in de sleutel.
Heeft hij voor die tijd nooit de melding "te lage externe accu" gegeven??
"Spee rijdt altijd mee"
xc90t6
Stel de sleutel is leeg! Bij een Volvo C30/S40/V50/C70 en denk nu ook S80.
1. Haal het dasboardkastje sleutel uit de auto.
2. Steek die sleutel in het sleutelgat in de bestuurdersportier.
3. Nu hou je oren dicht als je een alarm hebt
4. Steek de gewone!! sleutel in het contact.
5. Nu verschijnt de melding lage accuspanning externe accu (o.i.d.)
6. Deze stappen kan je 10x doen en dan moet je hem late vervangen of de reserve sleutel gebruiken.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Lex
ja, jaaaahhhhhh......????? Ik begrijp er geen fl..... van. De dashboardkastsleutel uit de auto halen????? Waar zit die dan in de auto???
Ik ben duidelijk aan vakantie toe ( vertrek vrijdag gelukkig ), want het gaat mij boven mijn pet.
BeePke
Dashboardsleutel is dat klein sleuteltje dat verwerkt zit in je normale sleutel.
Daarmee kan je je portier op de normale manier (zijnde met een sleutel) open doen ipv met de afstandbediening.
2x Made in Belgium
Huidig 1: Golf V 1.9 TDI MY07 | Spring Edition | Graphietblauw
Huidig 2: V50 2.0D MY08 | Titanium Grey | Topline | R-Design Pack | Family Pack | Leder Offblack | 17"; Serapis | Bi-Xenon + foto's
Vorige: V50 2.0D MY06 | Electric Silver | Business Line (Leasing)
Lex
Hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg.
BG_V50
Oef,
batterij waarschijnlijk plat, als het dat maar is, gebruik ondertussen den adnere sleurtel en die geeft geen foutmelding, die sleutel gaat dan 1.5 jaar mee?
Veenstra
Beste sleutelman,
Ik weet dat mn schoonvader het laatst had met zijn s40.
Er is toen iemand langs geweest met een spuitbus contactspray en volla
hij deed het weer en tot op heden geen problemen weer gehad!
vr gr
xc90t6
Als mijn batterij leeg zou zijn zou ik heb direct laten vervangen (omdat ik gewoon zo'n aardige dealer heb die dat gratis doet). Wel er aan denken dat je meestal je 2e sleutel ook mee moet nemen want de code moet opnieuw ingevoerd worden.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
aggadomo
'k denk dat bij die nieuwe plastieken blokken sleutels een beetje contactspray niet veel gaat uitmaken...
Enkele Peugeots...
Alfa 156 berline 1.9 jtd
Alfa 156 sportwagon 1.9 jtd
Audi A3 1.9 tdi
V50 2007 2.0d, Topline, Flint Grey Metallic, Quartz beige leder, 16"; Caligo
nimm2
probeer eens twee keer op het rode driehoekige knopje te drukken!
had ooit een V50 1.6D....
Herror
probeer eens twee keer met je linker grote teen het puntje van je neus aan te raken!
Terug naar “S40 - V50 series”
