Onderhoud
pietkonijn
Geeft een Volvo V40 PII 1.9d 105 pk een melding wanneer deze op onderhoud moet?
volv40
ja op het dashboard
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
joost
Middels het serviceintervallampje (mooi woord hè), licht oranje op als de tijd daar is...
Joost.
buuntje
het is wel afhankelijk hoe het serviceintervallampje is ingesteld.
15.000km -20.000km
ik hou niet echt rekening met het serviceintervallampje maar geef hem alle 10.000km onderhoud.
V40 1.9td 102pk bj 2002
pietkonijn
Ik zit nu aan aan 166 000 km, ik heb de auto gekocht aan 154 000 en toen heeft hij ook een klein ondehoud gekregen. Ik het boekje staat dat hij op 160 000 onderhoud moet krijgen. Is dit een groot onderhoud? Is dit een groot onderhoud en wat houd dit dan in?
joost
In je onderhoudsboekje staat precies wat er gedaan moet worden. Volvo maakt in princiepe geen onderscheid tussen grote en kleine beurt, maar heeft een onderhoudprogramma (wat natuurlijk min of meer op hetzelfde neerkomt).
Joost.
rickbrok
mijn vorige (grote) beurt is ruim 15.000 km geleden gedaan. (Niet bij de dealer) Volgens "het boekje" moet er inmiddels een "service" lampje zijn gaan branden. Niet het geval... toch snel een beurt geven?
Wel brand (nog steeds) mijn lampje van de lambda filter en die van de remverlichting. Beide kunnen niet worden gereset, maar er is ook geen probleem. Niet met de emissie, en ook niet met de verlichting. iemand suggesties?
...:::Volvo 850 2.5 20v GLT:::... 1993 556.000km gas
...:::Volvo S40 2.0I 16v:::... 1996 499.000km G3
Henk
Onderhoudslampje (service-interval lampje) gaat branden indien onderhoud vereist is, afhankelijk van afstelling /type ( 15/20 dkm)
maar als je weg rijd gaat het ook weer uit hoor,(ik dacht na iets van 20 sec.)
- dat van de "lambda"kan zijn doordat er een niet orginele nieuwe / andere sonde geplaatst is?
- dat van die remlichten is dat er niet een "goed"lampje geplaatst is !!
maar een "goedkoop"lampje waarschijnlijk !!
Maar beide "probleempjes" zijn dikwijls simpel door de daeler op te lossen, en met een beetje handigheid ook zelf op te lossen!!
haal alleen even org. onderdelen bij de dealer!!
suc6
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
joost
Volgens mij geeft dat lampje niet alleen aan wanneer er een remlicht defect is, maar gaat dat branden voor elk lampje... check dan ook maar eens de kentekenplaatverlichting.
Joost.
rickbrok
@Henk: dat "goedkope"lampje kan wel kloppen. Hoorde trouwens ook dat ie het onderlinge verschil in sterkte van de lampjes meet. Dat zou eigenlijk betekenen dat ik alle lampen moet vervangen, ik weet immers niet welke de zwakke is...
Dat van de "lambda" is ontstaan een tijd na de aanschaf van deze auto, en er is geen andere sonde geplaatst, dus dat blijft een beetje maf.
@ Joost: Heb zelf de kentekenplaatverlichting vervangen. Incl behuising, origineel volvo gekocht (6 pleuri ofzo) Wel veel werk om te vervangen. (halve kofferbak uit elkaar halen;))
Het stomme is dat de "storingen" die de lampjes laten branden niet uit te lezen zijn met de computer...
