Mijn motor start mete regelmaat niet en wanneer hij wel start is hij snel geneigt af te slaan. Dit gebeurd met name wanneer je het gas in drukt. Ook stottert hij erg veel en lijkt hij soms niet op alle cilinders te lopen. Wanneer ik wat startgas in de luchtinlaan spuit verdwijnen deze problemen meteen. Als ik de boordcomputer uit lees blijft het lampje aaneengesloten branden. Wie weet wat dit betekend en waar het probleem ligt. Het brandstoffilter is al vervangen en er wordt druk opgebouwd. ik weet alleen niet hoeveel druk, en hoeveel druk nodig is.
Het gaat om een 460 2.0I uit 94.
Wie kan mij helpen?
Motorisch probleem
YannickvanRooyen
stappenmotor misschien, als de computer geen toerental door krijgt dan spuit ie ook geen benzine in, als ik me niet vergis.
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
theboz
Je beginnen basis punten
conditie verdeler rotor kabels bougie (olie keering achterverdeler kap lekken nog wels eens olie in verderkap )
vonkt hij wel als hij niet afslaat
als je geen vonk heb bobine of bdp gever gaan wels eens stuk
als hij loopt (volgen jou niet op alle cilinders)met kruipolie spuiten op inlaatspruitstuk pakking gaan nog wel eens lekken
The Boz
theboz
The Boz
Vlijmenaar
Ik heb ook een probleem met mijn motor. Ik heb een volvo 460 1.6i uit 1995. Vorige week is de spanrol van mijn distibutieriem alle lagers verloren tijdens het rijden en de garage vertelde mij dat dit een dure reparatie gaat worden. Nu ben ik eigenlijk aan het rondkijken voor een ander motorblok. Want deze motor heeft toch al 230.000 KM gelopen. Maar ik vraag mezelf af of ik er bijvoorbeeld ook een 2.0 Liter blok in kan leggen zonder problemen.
Weet iemand of dat dat gewoon kan zonder problemen ?
