tijdens onze vakantie had ik het volgende probleem: De airco deed het een paar minute prima, dan stopte hij (lampje brandde wel). Als ik de airco uitschakelde, een tiental minuten wachtte, dan deed ie het weer een paar minuten. Het lijkt erop dat als ik hem langer uit had, hij het ook weer iets langer deed. (Als ik 'm niet uitschakelde, dan deed ie het de hele tijd niet meer).
De aircospecialsit denkt aan een defecte temeratuurschakelaar, maar mijn garage denkt aan de magneet van de aircopomp. Die schijnt dan uitelkaar gehaald te moeten worden, paar stelringetjes eruit en dan heb je volgens hem kans dat de airco het weer doet.
Welke suggestie lijkt het beste, wie kan me hierin adviseren? Alvast bedankt voor het meedenken.
airco probleem V70 1998
- Rob2u
Te weinig koudemiddel? Lekkages zijn op te sporen door het systeem af te vullen en hier een fluoriserend goedje aan toe te voegen. Met een UV-lamp kun je dan zien of er ergens iets lekt.
- edraket
Ik gok ook op de magneetschakelaar van de pomp. Goede garage, want de meesten denken gelijk aan vervangen van zo'n beetje de gehele airco, laat staan dat ze dit "truukje" kennen!
Michelvz
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn V70. Het was de magneetkoppeling. Je moet wel even opletten waar je hem laat maken. Bij mijn garage hebben ze de pomp er uitgehaald om de afstand tussen de ringen te verkleinen. Ik was uiteindelijk rond de 400 euro kwijt aan btw en arbeidsloon. Een handige monteur schijnt het ook zonder uit te bouwen voor elkaar te krijgen.
Dit jaar was de airco weer stuk. Nu een lekkende verdamper. Hele dashboard moest eruit! 800 euro lichter!
Nu werkt alles weer perfect.
NB: mijn zwarte V70 uit '99 met perfect werkende airco staat te koop! Heb een V50 gekocht.
